Kofferraumbeleuchtung Kurzschluss
Wendi84
Dacia Jogger
vor ein paar Tagen wollte ich mir eine LED Leiste mit 3,5 Watt anstatt des mickrigen Kofferraumlichtes im Jogger anbringen.
Beim Ausbau der Fassung habe ich aber anscheinend einen Kurzen verursacht, Resultat war, dass die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr geht. Alles Durchgemessen, Massekabel hat wohl einen Treffer. Am letzten Stück vom Kabel kommen nur noch 6 Volt an. Einen Stecker davor noch 8 Volt. Komisch, somit hätte ich also schon zwei Schwachstellen.
Dann meine geniale Idee. Ich ziehe mir die Masse einfach von irgendwo anders. Gesagt getan, Masse abgezwickt und von einer anderen Stelle der Karosserie geholt. Plus Pol vom ursprünglichen Kabel behalten.
Mit der Aktion habe ich folgendes Problem verursacht: Die neue LED ging an wenn ich die Kofferraumklappe geöffnet habe, ging aber nicht aus wenn ich sie geschlossen habe. Als ich den Wagen gestartet habe wurde sie deutlich heller und ging erst nach einer Minute aus. Nach dem Parken habe ich dann die LED abgesteckt weil mir das nicht geheuer war.
Seitdem stehe ich als Laie auf dem Schlauch.
Meine Fragen daher:
1. Bleibt bei euch auch die Kofferraumbeleuchtung für eine gewisse Zeit an wenn Ihr den Motor gestartet habt? Eigentlich müsste sie doch schon ausgehen wenn der Kofferraum geschlossen wird. Evtl. ist mir das vorher gar nichtaufgefallen!
2. Wie wird das Teil angesteuert?Canbus? Schalter im Kofferraumschloss?
3. Ich würde gerne Mal die Batterie abklemmen oder die Hauptsicherung ziehen, habe aber Bedenken das ich anschließend Servolenkung, Fenster, Radio etc. anlernen muss. Weiß jemand ob das der Fall ist? Evtl. wird durch das abklemmen das Strommanagement resetet.
Danke im voraus.
Die Leuchtmittel sind zusätzlich mit Steuergeräte verbunden, die mit dem EMS zusammen wirken. Kann also ne Lapalie im EMS sein oder was Größeres. Sicherung hat nicht angesprochen? Mach mal das was Texas empfohlen hat.
Die Sicherung ist ok. Mich wundert nur wie es ursprünglich zu dem Kurzschluss gekommen ist. Ich hörte ein knistern als ich mit dem Multimeter direkt an der Fassung der ab Werk verbauten Birne den Strom gemessen habe. Dabei muss irgendwas in der Leitung den Geist aufgegeben haben. Werde mal die Batterie abklemmen.
Die Sache ist die: Die Kofferraumbeleuchtung wird gedimmt, genauso wie das Innenraumlicht. Heißt dass da kein Pluspol sondern eine Elektronik den Saft liefert. Kommt jetzt LED ins Spiel, dauert der Dimmvorgang wesentlich länger und man interpretiert das als Fehler. Lasst einfach die Glassockellampen wo sie sind und klemmt die LED parallel dazu, schon geht alles wie es soll. Und beim Hantieren mit einer Leuchte sollte man nicht gegen Masse kommen oder vorher die Sicherung ziehen. Grüßle
P.S.: Woher ich weiß, dass die Kofferraumbeleuchtung dimmt? Ich fahre ohne Hutablage sei Beginn und das Licht da hinten hat nachts gestört. Ich habe da einfach ein Schalterchen eingebaut und jetzt leuchtet es dort nur, wenn ich das für nötig halte.
Aber wenn ich zusätzlich noch eine LED mit 3,5 Watt anschließe, schmort mir dann nicht das Kabel durch? Hatte das nämlich auch schon in Betracht gezogen, war mir dann aber nicht sicher ob das die Kabel packen bzw. ob irgendein Sensor merkt das zuviel Energie verbraucht wird.
Bei 12 Watt würde 1A fließen, damit schmort keins der Kabel und keine Sicherung spricht an, weil es keine mit 1A gibt. Die Dimmelektronik verträgt das auch, weil in der Deckenlampe zwei 5W Birnen sind und es geht auch.
In meinem Jogger wird die Kofferraumbeleuchtung nicht gedimmt!
Die kennt genau die Zustände "an" oder "aus". Der angesteuerte Kontakt kommt über einen Mikroschalter im Heckklappenschloss.
Tja, ist zwar Dacia doch eben nicht das Gleiche. Den Schalter im Schloss habe ich bestimmt auch, aber die Wirkung ist wohl unterschiedlich. Grüßle
Ich habe heute die Batterie abgeklemmt. Jetzt sind wieder 12Volt auf der Kofferraumbeleuchtung. In der Rückfahrkamera wurden ca. eine Minute die bunten Linien nicht angezeigt, dass hat sich aber dann wieder alleine Resetet.
Werde morgen die 12v Led mal parallel schalten und schauen was passiert.
Leibhusar
