Elektronik Adblue
Nehmen wir einmal an, man verwendet Pyren.
Dann öffnest du die Diagnoseanleitung zu deinem MCV, klickst F3 (Seite durchsuchen) und lässt dort nach Driver Inducement System suchen.
Welches Programm wäre den dafür geeinigt?
Für Android kenne ich Elm327Chat. Ob es etwas vergleichbares für iOS gibt, hab ich noch nicht geforscht, da kein Testgerät vorhanden.
Und noch viel wichtiger, wie könnten dann die AT-Kommando Abfolge bitte aussehen?
Die Initialisierungsreihenfolge sieht man zum Beispiel in den Log-Daten von Pyren.
, aber vorbereitet sein schadet nie.
Dann könntest du mal eine Hardware Lösung auf Machbarkeit untersuchen und vielleicht einen Schalter (eventuell mit einem zweiten Relais) zum Überbrücken einbauen.
Hallo @Texas
Danke für deinen Stups in die richtige Richtung. Was für ein hochkomplexer Sch... :)
Diagnoseanleitung
Und da geht es schon los ...
Code:
Running "doc_maker.py Python scripts...
CLIP DB : ..
Loading language
Done
        VIN     : UU1K..........
ERROR!!! Can't find MTC data in database
        Platform: x52
Gesagt - getan. Da geht's dann weiter. Auf Deutsch und Englisch versteht ich zumindest aus den Erläuterungen und Verweisen zu DIS nur "Bahnhof und Abfahrt".
Nette Software, kannte ich noch gar nicht, Dank.
Leider sind schon die Buchstaben der beiden möglichen Sprachen, die zur Auswahl stehen, so gar nicht meins.
Hätte ich gerne versucht. Nur leider zwei Schwierigkeiten. Ohne über Pyren die RZ118-STARTING AUTHORIZATION auslösen oder blockieren zu können, wird das eher schwierig. Außerdem müsste man zusätzlich noch wissen, wo das Anlasserrelais verbaut ist.
Mein (persönliches) Fazit: ohne tiefgreifende Systemkenntnisse wird das für ambitionierte Laien wohl eher kein so einfach gangbarer Weg sein. Denke aber schon, dass diese Ansätze funktionieren könnten. Vielleicht bespiele ich das zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. :yes:
Mir wäre sowas zwar nicht bekannt, aber ein Relais mit externer Überbrückungsmöglichkeit bspw. per Druckknopf wäre doch auch eine mehr oder weniger elegante Lösung
Das könnte ich übernehmen. Dann kannst du dir die Zusammenhänge auf deutsch erlesen.
Oben auf die drei Punkte klicken, dann auf язык (Sprache), английский (englisch) und перезапуск (neu starten).
Zum Identifizieren wäre ein Foto vom Motorraum Sicherungs- und Relaiskasten hilfreich.
Hatte zwar schon vorher ein wenig plan- u. erfolglos in der App herum geklickert, aber nun hat die Sprachumstellung dank deiner Anleitung funktioniert. :yes:
Leider sieht die Software im angegebenen Verzeichnis keine Dateien. Könnte ein Problem mit den Rechten dieser App sein. Da müsste ich jetzt noch einmal dran arbeiten.
Bilder vom Motorraum Sicherungs- und Relaiskasten werde ich nachreichen, wenn ich wieder Zugriff auf das Fahrzeug habe.
Das Verzeichnis ist für die CMD-Dateien, die man selbst erstellt oder von anderen Nutzern dieser Software erhalten hat. Deshalb ist dieser Ordner nach der Installation leer.
bringe euch mal auf den neuesten Stand meines AdBlue-Dramas....
Mein Logan steht seit drei Wochen beim Autohaus. Fehler kann nicht behoben werden.
Letzte Woche Mittwoch hab ich mit Renault Assistance geredet da ich meine Aufträge nicht noch länger verzögern kann. Gut die sagen ich bekomm ein Leihwagen für drei Tage. hmmm okay ein Anfang.... Autohaus meint sie schreiben mit Renault technical , bekommen eine Liste direkt vom Werk mit Lösungsvorschläge. Ist wohl mehr als eine Din A4 Seite, viele Punkte zum Abarbeiten.
Freitag nachgefragt wie es aussieht, nein sind noch nicht durch mit der Liste und der Fehler bleibt der Gleiche.
Renault Assistance angerufen um Verlängerung des Leihwagens. Kundenbetreuung meint das muss ein extra Mitarbeiter machen er ruft zurück. 18:00 kam der Rückruf, klar da hat alles andere schon Feierabend......
Nein Verlängerung geht nicht es ist eh schon Kulanz und vor allem ihr Dacia, 3 Wochen über zwei Jahre alt und überhaupt schon 197.000 km ? Ja nee das ist schon mehr als grenzwertig das da noch eine Garantie greift....
Ehm ja ... Und nun ? nein Leihwagen abgeben mehr geht nicht.
Also am Samstag 9.00 Uhr zur Enterprise, Fall geschildert. Einzig das ich selbst den Wagen verlängere.
Seufz.... bis heute verlängert.
Montag Anruf beim Autohaus, sie sind einen Punkt weiter. Zahler steht auf 780 km nicht mehr auf 0. Okay dasselbe Ergebnis hatte ich vor 3 Wochen beim Autohaus in Norddeutschland.
Sie schreiben weiter mit Renault technical. Heute Anruf beim Autohaus, Harnstoffmodul soll nochmal getauscht werden. Bestellt ist es aber keiner kann sagen wann es kommt.
Derweil kümmert sich das norddeutsche Autohaus darum das ich den Leihwagen doch nochmal über Renault Asisstance bekommen kann. Mitarbeiter dort sagt das gibt es nicht das der Kunde dafür extra zahlen muss.
es ist echt ein Drama mit mehreren Akten.... Filmreif :)
Was ist das bitte für eine Mobilitätsgarantie, wenn man dann doch nicht mobil ist?
Genau das ist es. Dann brauche ich diese Garantien nicht wenn sie eh nicht greifen oder der Rahmen dann plötzlich umgeändert wird damit die Kosten gesenkt werden. Ich kann für den AdBlue Fehler nichts.... es greift jetzt eine Ersatzteil-Garantie da der neue Tank + Steuerung vor knapp 4 Wochen eingebaut wurden und wohl defekt sind. Normal sollte der Leihwagen jetzt über diese Garantie laufen aber nein.... wieder Knüppel drüber :(
Autohaus in Norddeutschland ruft mich morgen früh an ob die Renault Asisstance jetzt doch noch umgestimmt werden kann
V.a. sollte man mal der Kundenbetreuung in Brühl verklickern, dass sie bzgl. der Mobilitätsgarantie mal ihre eigene Webseite lesen sollten:
Lassen Sie nach Ablauf der Neuwagengarantie die Wartung bei einem Dacia Partner in Deutschland durchführen, erhalten Sie eine neue Mobilitätsgarantie, die bis zur nächstfälligen Wartung gültig ist. So können Sie sich ein Fahrzeugleben lang mit Mobilitätsgarantien absichern. (Quelle)
Da steht nichts davon, dass das nur für die Garantiezeit oder bis zu einer bestimmten Laufleistung gilt.
Wie ist denn der Stand, Problem endlich gefunden?
So nun meine Erfahrung, die leider nicht so schön ist.
Auto hab ich nun seit August 2020 und eigentlich war ich positiv überrascht. Der Diesel läuft zügig, viel Platz und AdBlue musst ich nur ein mal im Jahr getankt werden. Jetzt, nach fast 4,5 Jahren aber das Dilemma.
Mitten auf der Autobahn sprang die Reagenz Meldung an, dass dieser fast leer ist. AdBlue aufgetankt, Meldung geht nicht raus. Handbuch gelesen, dass nach langer Fahrt die Meldung wieder ausgeht. Da stört mich aber schon die Aussage lange Fahrt, was bedeutet lange fahrt? Aber gut. Ich bin dann lange gefahren, Meldung geht nicht raus - Werkstatt angerufen. Ja wenn dieser auf 0 ist, geht der Motor aus und springt nicht mehr an, auch wenn der Tank voll ist. Ok das hat man nun von diesen gezüchteten Autos mit Elektronik.
Da meine Restkilometer nicht mehr so hoch sind, zu einer freien Werkstatt gefahren, die haben es gescheckt. Steuergerät defekt. Muss getauscht werden. 1200 Euro insgesamt (Fehlerüberprüfung, Austausch, arbeiten usw.') und mit dem vermerk es könnte evtl. auch die Verkabelung was abbekommen haben, da auch die Motorelektronik wohl eine Fehlermeldung mitgibt. Dies sollte dann aber bei Renault gemacht werden (schöne Aussage von einer Werkstatt die sich damit rühmt alle Fabrikate zu reparieren) Die gehen aber erstmal aus, dass die FM mit dem Wechsel des Steuergerätes auch weg geht.
Sonst jemand schon so ne Erfahrung gemacht?
Da gehe ich jetzt mal ganz davon aus das du an inkompetente Leute geraten bist.
siehe da:
Adblue Nachfüllanzeige ging nicht aus
Das ganze ist sehr wahrscheinlich einfach nur ein Software bug.
Sowie es bei unseren MCV II und Dokker dCi auch vorgekommen ist.
Du brauchst eine Dacia/Renault Vertretung die diesen Fehler mit einen Software Update beheben können.
Das ist nun wirklich schon seit geraumer Zeit bekannt. Und wenn es die eine Werkstatt nicht kann und dir irgendwelche neuen Teile aufschwatzen will dann such dir eine andere kompetentere Dacia Renault Werkstatt.
Eine Freie Werkstatt hat leider keinen Zugriff auf Software Updates. Und wenn du Glück hast dann brauchst du gar nix zu bezahlen für den Update. Es ist ein Fehler von Renault/Dacia.
Meixi
