Batterie?
HBWagner
Dokker CDI 95
vielleicht hatte schon jemand das Problem? Ich habe einen Dacia Dokker 09/2020. Erst ist die Rückfahrleuchte mit den Rückfahrsensoren ausgefallen und die Rückfahrkamera (Bildschirm bleibt im Stand by Modus d.h. Radio, Navi wird angezeigt) jetzt ist noch Stop and GO dazu gekommen d.h. schaltet sich im Stand an der Ampel nicht aus egal wie der Schalter steht. Das Radio und Navi funktionieren. Anspringen tut er ganz normal in der Werkstatt sagen Sie die Batterie müsste ersetzt werden und es würden sich nach und nach Sachen abschalten.
Ist noch die erste Batterie drin? Allerdings erzählt dir die Werkstatt da völligen Unsinn. Wenn die Batterie hin ist dann schalten sich nicht einfach irgendwelche Dinge ab. Da dein Auto wie du schreibst normal anspringt dürfte das ein anderer Fehler vorliegen. Zudem kann eine gute Werkstatt auch einen Batterietest machen um festzustellen ob die noch in Ordnung ist. Würde denken eine zweite Meinung, andere Werkstatt, einzuholen.
Verbindungsleitung Lima <->Starter<->(+)Pol ... vlt kommt zuwenig Ladeleistung an , wegen Korrosion am Starter plus ...
...das ist doch relativ leicht zu testen - neue Batterie rein und schauen, ob alles wieder geht. So eine Unterspannung kann zu lustigen Fehlerbildern führen wenn man hier so quer durchs Forum liest.
Ja es ist noch die erste Batterie drin en. Ich werde sie mal testen lassen.
Dankeschön für eure Antwort
Gruß Harald
Inzwischen leider doch, je nach Spannung der Batterie.
Bei meinem ollen Duster gab es das auch nicht, bei meinen neueren Autos - ja.
Sobald das Auto gestartet ist, liegt die Bordspannung über 14V. Woher sollen die Sachen wissen, dass mit der Batterie was nicht stimmt? Sagt jetzt nicht "Batteriemanagement". Bei meinem Auto ist das Ladeverhalten auch immer ein wenig unglaubwürdig. Aber Sachen schalten sich nicht einfach ab, die haben keine Verbindung zur Batterie, außer die Bordspannung. Es gibt keine Verbindung zu Sachen, wir fahren Dacia. Grüßle
Empfehle mal die Batterie zu messen im Stand und während der Fahrt mit Verbrauchern (Licht) eingeschaltet und ausgeschaltet. z.B.
Amazon.de
Da sieht man ob die Spannung größer 14 Volt ist und damit die Batterie geladen wird, oder wie hoch die Spannung bei nur Zündung ein ist, oder beim dahin gleiten z.B. hinter einen LKW herfahren.
Notfalls mit Licht fahren um sicher zu sein das die Batterie geladen wird, da ist die Spannung dann immer über 14 Volt.
Und ja nach meiner Erfahrung mit Dokker aus 2020, es wird nicht immer geladen, die Spannung ist dann nicht bei 14 Volt sondern deutlich darunter (12.....13 Volt).
Es kann sehr wohl an der 12 Volt Batterie liegen. Wie hoch ist Ladung in Watt von der Lima und wie hoch ist die Entladung in Watt von dem Fahrzeug. Ist die Schwankung zu hoch, fällt das eine oder andere schon mal aus.
Wenn das S+S System ausfällt reicht schlicht und einfach die gespeicherte Energie in der 12 Volt Batterie nicht aus. Das gleiche trifft auch für weitere Verbraucher zu. Aber immer wieder bestätigt sich das dass BMS seine Aufgabe erfüllt.
Nein, entweder kann die Batterie starten und wird dann geladen oder die ist fertig. Von "Watt" kann keine Rede sein. Man kann einen Test machen lassen, welche Kapazität die Batterie noch hat. Und wenn eine 60Ah Batterie dann bei 40 liegt, ist sie nicht fertig, die hat eben nur noch 2/3 der Kapazität. Die kann man ersetzen/wegwerfen aber die geht immer noch gut. Und sooo kalt war der Winter dann doch nicht. Grüßle
Damit die Energie in der Batterie zum starten reicht regelt das BMS-System. Es schalten Verbraucher ab um einen Start sicherzustellen.
Der TE schrieb in #1 das das Auto ganz normal anspringt.
Ergo: die Batterie ist nicht schlecht.
...und einige aus dem Forum sagen, daß eine startfähige Batterie mit zu wenig Spannung im Betrieb dennoch zu Problemen führen kann.
Bevor ich anfange wirklich teure Teile zu tauschen und "eigentlich weiß", daß die Batterie nicht in Ordnung ist und ich eine neue Batterie da habe, dann..... würde ich es wagen mal zu tauschen....und zu gucken, ob es daran liegt. Wenn nicht, weiter geht´s. Wenn ja, war es eine einfache und naheliegende Lösung.
...Erst ist die Rückfahrleuchte mit den Rückfahrsensoren ausgefallen und die Rückfahrkamera... jetzt ist noch Stop and GO dazu gekommen ...
das ist ein 2020 Dokker, da ist nicht soviel eingebaute Intelligenz drin, die "Dinge nach und nach abschaltet"
Sicherung der Rückfahrleuchte geprüft? Sicherungen allgemein geprüft?
Fassung geprüft, kommen bei eingelegten Rückwärtsgang 12V an?
Es soll (nachgerüstete) Rückfahrkameras geben die ihre Betriebsspannung vom Rückfahrscheinwerfer bekommen.
Zusätzlich, eine neue EFB Batterie, 60Ah?, kostet aktuell keine 100€ und ist in 15 Minuten getauscht.
Das mag bei alter Laderegelung gelten, aber nicht bei Fahrzeuge mit S&S + BMS.
Angenommen deine Batterie hat nur noch eine Kapazität von 40%, dann sinkt die Spannung beim Nichtladen der Batterie während der Fahrt viel schneller, als wenn sie annähernd noch ihre volle Kapazität hat.
Sofern die BMS den Kapazitätsverlust der Batterie nicht richtig erkennt, kann das wirklich zur Unterspannung führen und somit zur allerhand fragwürdigen Ausfällen. Ob das dann so ist, könnte man durch Ablesen der aktuellen Batteriespannung herausfinden.
Ist die Batteriespannung während der Fahrt (ohne zusätzliche Verbraucher wie Licht) immer über 14V und S&S schaltet das Auto an der Ampel nicht mehr ab, deutet das auch auf einen starken Kapazitätsverlust der Batterie hin.
Ordnungsgemäß wird S&S + BMS nur funktionieren, wenn noch eine gewisse Batteriekapazität vorhanden ist.
Bogenschütze89
