Dacia streicht wohl in Zukunft Kabelloses Carplay und Android Auto
Dann ist der Akku Deines Handys nicht mehr bei 100%.
Hat der Duster keine Strombuchsen, wo früher der Zigarettenanzünder reinkam? Ich habe in der vorne und der hinten je einen USB Stecker, mit je zwei USB Anschlüssen drin. Wenn man doch mal mehrere Stunden unterwegs ist.
Dann kann man sich Wireless CarPlay ja sparen, wenn ich sowieso ein Kabel anschließe… Ich verstehe sein Problem. Mein Talisman hatte Wireless CarPlay und induktive Ladefläche. Das ergibt halt in Kombination auch absolut Sinn.
Schade, dass es da für den Duster auch keine richtige Nachrüstlösung zum Beispiel von Inbay gibt. Würde ich direkt verbauen.
Naja mein Handy wird auch sehr warm dabei, es verbraucht einfach eine Menge Strom. Aber das Laden ist nicht das Problem ich will ja, dass beim Autofahren noch draufgeladen wird, die Schale ist einfach nur zu klein um ein Handy mit angeschlossenen USB Kabel reinzulegen. Deswegen führe ich das Kabel immer einmal um den Schaltknauf rum und lege es längs rein, sodass es mit dem Anschluss ein wenig rausguckt. Das hat aber zur Folge, dass nach 6 Wochen schon das erste USB Kabel durch Wackelkontakte nicht mehr nutzbar ist.
Das mit der Ladeschale im Zubehör muss ich mir mal angucken....
Deshalb habe ich überall magnetische USB-Kabel und Adapter an allen Geräten wie diese
Nylon Magnet Schnell Ladekabel magnetisch QC 3.0 Typ-C iPhone 13 iPad Micro USB | eBay
Mit Winkelanschluss in der Ablage und kein Stress für die Ladebuchse am Gerät
Ja auch schon drüber nachgedacht, bei kabelgebundenem Android Auto leider nur sehr ungünstig wenn dann die Verbindung abbricht und das ganze erstmal wieder 1minute braucht um sich neu einzurichten...
Die Verbindung ist mechanisch schon sehr robust. Ich habe zwar keine Datenverbindung im Auto, aber zu Hause und in der Firma und noch nie Probleme gehabt.
Ich habe mir einen solchen MagSafe-Standfuß, der eigentlich für den Schreibtisch gedacht ist, in das Fach unterhalb der Klimabedienung geklebt und an eine der beiden USB-Buchsen angeschlossen. Mein iPhone pappt magnetisch sicher festgehalten da dran und das ganze sieht sogar einigermaßen professionell aus. Klappt natürlich nur mit Magsafe-kompatiblen Geräten.
https://www.amazon.de/Ladegerät-Mag...3498006&sprefix=MagSafe+,aps,429&sr=8-23&th=1
Hey in die Runde. Kann mir bitte noch mal jemand helfen: Ich habe ja wohl Wifi am MNE meines neuen Joggers und bin zu blöd, den PSK zu finden…damit ich das Apple Smartphone mit dem Wifi verbinden kann.
Die brauchst du doch gar nicht. Du verbindest Bluetooth und aktivierst dann am MediaNav CarPlay. Mehr ist das nicht. Alternativ die Sprachtaste am Lenkrad gedrückt halten.
Für AndroidAuto und Apple CarPlay muss das Smartphone via WLAN verbunden werden, wenn man im Smartphone gespeicherte Songs via MNE abspielen möchte, dann erfolgt die Verbindung via BT.
Hmm…vielleicht kann mir jemand nochmal klarmachen, dass ich zwar das
WLAN von meinem MNE am Smartphone sehe, aber ich es nicht verbinden kann ( da ich den PSK nicht kenne)
Ist mir bewusst. Passiert aber automatisch, sobald BT verbunden ist. Alternativ halt wirklich mal an die Bedienungsanleitung halten. Da steht es gut beschrieben drin.
Grundsätzlich - iPhone per Bluetooth verbinden, Geräteeinstellungen (am MediaNav), CarPlay aktivieren, fertig.
Für CarPlay und die Smartphone-Replikation braucht es eine drahtgebundene USB-Verbindung oder eine drahtlose WLAN-Verbindung zwischen Smartphone und MNE, das ist auch so in der zusätzlichen Media-Nav Bedienungsanleitung beschrieben.
Generell empfehle ich nach dem Neuwagenkauf, die Bedienungsanleitungen von A-Z durchzulesen und die einzelnen Punkte Live durchzuspielen. Dabei entdeckt man sehr viele interessante Details über sein Fahrzeug und das MNE. Aber offensichtlich ist es bequemer, Zeit und Aufwand zu sparen und die Frage hier ins Forum zu stellen. Da liebe ich die IT-Foren, wo grundsätzlich keine Fragen beantwortet werden, deren Antworten im Manual zu finden sind. Da erhält man auf solche Anfragen höchstens die Antwort "RTFM".
Wenn Du mir meine Bedienungsanleitung zeigst , bist Du gut ! Es gibt schlicht keine Papier-Anleitung mehr. Nur eine digitale, die ich auf meinem 4.7 Zoll Smartphone lesen soll…ist aber ne Zumutung. Die Argumentation RTFM bzw. Dein hilfreicher Verweis auf It-Foren, wo man nichts fragen darf, was nicht irgendwo steht, hilft auch ungemein weiter. Werde nie wieder irgendetwas hier fragen. Und Französisch lerne ich dann auch noch schnell dazu.
Maxidaci
