Komisches Geräusch
Bogenschütze89
Dacia Duster 3
ich fahre einen Duster 3 TCe130 mit Schaltgetriebe.
Bei der Fahrt (beispielsweise konstante 52 kmh, meist aber zwischen 1.500 und 2.000 Umdrehungen) ist ein leises, tackerndes Geräusch zu hören. Es scheint (von Fahrersitz aus gesehen) von vorne rechts zu kommen. Es klingt wie ein Tackern, das aufhört, wenn ich die Kupplung trete. Besonders fällt es mir auf, wenn es draußen kalt ist (unter 10 Grad). Allerdings ist die Kupplung allgemein hörbar, sobald ich sie trete.
Ich war schon in 2 Werkstätten.
In der ersten wurde das Geräusch nicht vernommen.
In der zweiten hatten sie erstmal eine Klimaanlagenleitung mit Spiel gefunden und ausgebessert. Nicht mal 1 Woche später (in der war es aber wärmer draußen) war das Geräusch wieder da. Ich fuhr wieder hin und nach 1 Tag sagte man mir, dass das Geräusch normal sei. Ich fragte woher es kommt und sie sagten, es wäre irgendein Ventil und ein normales Geräusch.
Da ich kein Mechaniker bin, musste ich es so hinnehmen.
Gern würde ich euch eine Aufnahme davon anhängen, auf dem Handy ist das Geräusch aber nicht vernehmbar.
Ich weiß, es sind wenig Infos aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem eine Vorstellung machen und mir eine Info geben könnt, ob es tatsächlich normal sein könnte.
Liebe Grüße
Markus
Hi, ich fahre den TCe 130 4x4, ich kann weder meine Kupplung hören noch ist mir da ein Tackern aufgefallen. Natürlich ist der D3 kein flüsterleises Auto und man hört so einiges vom Motor, Fahrwerk und dem Wind (was meiner Meinung nach aber zum etwas rauem Charm vom Duster passt). Aber was du beschreibst kommt mir merkwürdig vor. Aber eine Ferndiagnose wird dir keiner Stellen können, ich würde die Werkstatt weiter nerven oder mal einen anderen D3 Probefahren und vergleichen, ob sich das für dich vergleichbar anhört.
Habe auf der Fahrt zur Werkstatt heute ein bisschen darauf geachtet. Würde sagen, dass ich das auch habe.
Im 4. Gang, Stadt bei ca. 50 kmh vor sich hingetuckert, dann klackert es komisch aber leise. Denke das ist aber normal bei einem 3 Zylinder Motor. Die Motergeräusche sind im allgemeinen sehr abenteuerlich, aber das kenne ich von meinem Suzuki Jimny, da war es ähnlich.
Dafür habe ich zusätzlich das Knartschen an der Vorderachse beim anfahren, und ein mega nerviges Fiepen bei Tempomat 120 konstant im Ohr. Also kannst Du Dich glücklich schätzen. :D
"... vor sich hingetuckert, dann klackert es komisch aber leise. Denke das ist aber normal bei einem 3 Zylinder Motor."
Kann da nicht für einen Renault/Dacia sprechen,
aber als 3 Zyl. bei VW /Skoda mit dem 1.2 Motor wie BME; CGPA; CGPB (haben 2 davon aus 2007 und 2010) da klackert aber innerhalb der ersten Minute nach Kaltstart bereits nix mehr. Auch unser letzter Jimny GJ aus 2019 hatte keine abnormen Motorgeräusche, wobei ab 1998 auch nur R4 Motoren verbaut waren.
Das beruhigt mich schon. Verschwindet es bei dir auch, sobald du die Kupplung trittst?
Dir drücke ich dann die Daumen, dass die Werkstatt helfen kann :-)
Ja, daran ist mir einmal aufgefallen, dass ich zu untertourig fuhr. Am besten eine Probefahrt ausmachen und einfach horchen, das beruhigt am allermeisten.
Danke Dir
Hallo! Mein Hybrid Duster 3 gibt auch knarzende Geräusche von sich. Manchmal beim Bremsen wenn er einfedert und wenn, beim Ausparken im Retourgang nach vorne fahre und ich nach links einschlage. Am Dienstag steht der Dicke in der Werksatt, da sollte mal nachgesehen werden. Seit 14. März bin ich schon ca. 1.700 km gefahren und ganz zufrieden. LG Dusti2025
Hast du hierzu schon Neuigkeiten und weißt was es war? Es knarzt ja an allen möglichen Ecken.
Das Klackern kenne ich auch und hängt mit einer untertourigen Fahrweise zusammen. Ich denke man hört Flankenspiel im Getriebe.
Seit ich im Display den Drehzahlmesser nicht mehr anzeigen lasse und mir die sinnfreien Schaltpunktanzeigen schnuppe sind, klackert nichts mehr.
Könnten die Domlager sein. Schlechter Weichmacher im Gummi ist mir von Renault nicht unbekannt.
Teflonspray hilft.
Einen Zusammenhang zwischen Klima und Geräusch (welches denn? Zischen?) sollte man schon machen können. z.B. wenn sie sich Einschaltet brummt es und es zischt etwas... Da braucht man kein Techniker sein..
Ich hatte auch ein klackern/rasseln immer beim Lastwechsel (kuppeln, schalten...). Hatte zunächst das Handschufach im Verdacht. Tatsächlich war im Motorraum ein Kabel nicht mehr in seiner Verankerung eingeklickt (leider gerade kein Bild zur Hand). Geräusch ist nun weg.
Marcus_F
