Blinker Links funktioniert nicht - Anhängerkupplung Duster II BJ 2023
Reens91
Dacia Duster HM TCE130
ich bin neu hier und SuFu hat mir leider nicht weitergeholfen. Auch weiß ich natürlich, dass Ferndiagnosen immer etwas schwierig sind - jedoch erhoffe ich mir zumindest Anhaltspunkte zur Fehlersuche. Folgender Sachverhalt:
Auto: Duster II - BJ23 - TCE130 - nachträglich eingebaute Anhängerkupplung von HAK (abnehmbar) mit entsprechendem E-Satz der beilag.
Problem: Die Funktion des linken Blinkers ist nicht vorhanden im Hängerbetrieb. Alle anderen Leuchten funktionieren. Sobald der Hänger dran ist, blinkt die Leuchte im Cockpit schnell (wie Birne defekt), jedoch blinkt der Blinker am Hänger nicht. Blinkerbirnchen am Hänger natürlich getauscht, an anderen KFZ funktioniert auch alles. Gleiche Probleme auch mit anderen Hängern. Nach Messung kommt auch kein Strom auf der Blinker-Phase Links an.
Frage: Wo kann ich anfangen zu suchen bzw. wo kann das Problem liegen, wenn alles andere funktioniert?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ich freue mich über jeden hilfreichen Tipp.
Liebe Grüsse
René
Servus im Forum,
Du bist Dir also sicher, dass der Anhänger i.O. ist, weil an anderen Fahrzeugen alles funktioniert. ok...
Dann würde meine Fehlersuche bei der Verkabelung im KFZ beginnen. Erst mal die Stechdose öffnen und die Kontaktanschlüsse an den Pins prüfen ( Kabel lose/ gebrochen / korrodiert) . Der nächste Schritt ist dem Anschlusskabel für den linken Blinker bis zum Abgriffpunkt folgen und die Kontakte prüfen.
Vielleicht auch mit einem Beipaßkabel prüfen.
Da ich vermute, dass der Blinker am Fahrzeug (ohne Hänger) funktioniert, würde ich Sicherung ausschließen.
Dazu müsste man wissen, was für einen E-Satz du hast und wie dieser im Auto integriert ist. Gibt es Abgriffe an den Heckleuchten oder werden die Anhängerblinker über den Can-Bus angesteuert?
Ich würde zu dem fahren der die AHK eingebaut hat, wenn du es nicht selber warst.
racingblue
