Duster2 BJ.2020 Batterie Pluspol
Das Bild sagt mir nichts,etwas Detail genauer,wäre hilfreich gewesen.
Ich habe dazu mehrfach erklärt, was man dazu noch machen muß, um diesen Polaufsatz abzubauen. Danach hast du schließlich eingangs gefragt.
Wenn du nun die Batterie ausbauen würdest, sie ordentlich lädst und wieder einbaust, würdest du hinterher sehen, inwieweit sich die Symptome verändern. Besser noch: Den Fehlerspreicher auslesen(lassen)
Eine leuchtende Start-Stopp-Leuchte, die anzeigt, dass Start-Stopp nicht zur Verfügung steht ist keine Fehleranzeige, sondern nur ein Hinweis, dass mindestens einer der Parameter für Start-Stopp nicht erfüllt ist.
Ganz so ist es nicht. Wenn diese Leuchte aufleuchtet, dazu die Meldung Start-Stop Kontrollieren und auf Tastendruck keine Reaktion, dann kann auch etwas anderes dahinterstecken außer eine nicht ausreichend geladene Batterie. Z.B. der Kupplungsschalter. Näheres lässt sich dann ggf. über den Fehlerspreicher auslesen.
Im einfachen Fall kann man Start und Stop beliebig mit der Taste aktivieren und deaktivieren, die Lampe leuchtet entsprechen. Es erscheint dann beim Anhalten nur das durchgestrichene A, das anzeigt, daß einer dieser Kontrollparameter (noch) nicht erfüllt sind für den Motor-Stop.
Im Eingangspost steht aber nichts von einer Meldung “Start-Stopp kontrollieren”.
Warum sollte man dann Dinge hineininterpretieren, von denen bisher keine Rede war.
Und wenn der TE mit den bisherigen Bildern und Beschreibungen nicht klar kommt, um die Klemme am Pluspol zu lösen, dann soll er eventuell die Finger ganz davon lassen.
Kurz gesagt es ist genauso,wie ich die Frage gestellt habe,und anstatt eine richtige Lösung zu finden,gibt es nur Belehrungen,anscheinend haben viele mein Problem nicht verstanden,oder mein Wagen ist eine Sonderanfertigung von Dachia.Ganz einfach,ich bin diese diese Woche 250km gefahren,alles ist bestens,die rote Lampe ist aus,und wenn alle Bedingungen passen,geht der Wagen auch aus.Dieser Zustand wird jetzt einige Zeit halten,alles ist in Ordnung.Wenn die Lampe dauern leuchtet,funktioniert S/S nicht,auch wenn alle Bedingungen erfüllt sind,der Wagen geht nicht aus.Und dieser Zustand ist dann erreicht,wenn die Batterie unter 80% Kapazität hat,kann man überall nachlesen,die sich damit beschäftigen.Also ganz klare Sache, ich habe ein Batterie Problem.Durch kurze Strecken entlädt sich die Batterie zu stark,bis unter dem Wert,wo S/S nicht mehr funktioniert,und die rote lampe angeht.und durch lange Fahrten lädt sich die batterie auf,bis zu dem Wert ,wo S/S wieder funktioniert,und die Lampe bleibt aus. Um nun nicht immer Strecken fahren zu muß um die Batterie zu laden,wollte ich die Batterie ausbauen,um sie mit einem Ladegerät zu laden.An dem Plupol hängt aber soviel Technik,das ich da nicht dran gehe.Meine Garage hat keinen Stromanschluß,ich kann auch keinen dahin legen.Nun hatte ein User eine geniale Idee,eine Powerbank mit 230v Steckdose,daran ein Ladegerät für EFB anschließen,und die Batterie laden,ob das tatsächlich funktioniert weiß ich jetzt noch nicht,die Batterie muß ja nur nachgeladen werden.Meine eigentlich Frage nach der Demontage der Technik vom Pluspol der Batterie, wurde hier nicht gelöst.Es ist ein Batterie Problem,bzw.,ein lade Problem.
Ich erwarte zwar nach dem ganzen Geschriebenen, daß es etwas helfen wird, aber ich habe auf dem Foto gekennzeichnet, wo sich diese Mutter befindet.
Wenn es dem TE nicht hilft, dann vielleicht anderen.
Kann das vielleicht daran liegen, daß beim einfachen Tacho-Display diese Meldung nicht angezeigt werden kann?
Solange der Wagen einwandfrei anspringt, ist es kein Batterieproblem. Und das ab und an Start-Stopp nicht funktioniert und dann nach längeren Strecken wieder doch, liegt am Fahrprofil und ist normal. Externes Nachladen ist m.M.n. nicht erforderlich.
Das ist schon richtig das ich das Bild bekommen habe,aber aus dem kleinen Ausschnitt kann ich nichts erkennen.Ein Bild vom ganzen wäre da hilfreicher gewesen,dann hätte ich wahrscheinlich damit was anfangen können.Der Wagen startet einwandfrei,aber alle bekannten die auch einen Duster fahren,haben alle das selbe Problem mit S/S.Die regelmäßig jeden Tag zur Arbeit fahren 20km,haben das Problem nicht,die Batterie wird jeden Tag gut geladen.Aber die Rentner,so wie ich,die in der Woche 20km fahren,die haben das Problem mit S/S,weil die Batterie immer mehr entladen wird ohne nachzuladen.Eine neue Batterie könnte da wahrscheinlich helfen,aber auch die wird irgendwann Probleme bekommen,weil sie nur entladen wird,aber nicht geladen.Der Boschdienst bei dem ich letztes Jahr war,hat die Batterie durchgemessen,und mir geagt,das die Kapazität unter 80% liegt,und deshalb S/S nicht funktioniert,auch wenn die Parameter für ein ausgehen des Wagens stimmen würden,und es liegt daran,das die Batterie nicht ausreichend nachgeladen wird.Ich muß im Juni zum TÜV,da muß alles funktionieren,auch S/S sonst stimmen die Werte nicht.
Dann schalte doch endlich das Licht ein, damit wird dann immer geladen.
… Problem mit S/S,weil die Batterie immer mehr entladen wird ohne nachzuladen.Eine neue Batterie könnte da wahrscheinlich helfen,aber auch die wird irgendwann Probleme bekommen,weil sie nur entladen wird,aber nicht geladen.
Wie kommst du darauf daß nicht geladen wird?
Sagtest du nicht, daß bei dir S/S funktioniert, wenn du ein paar Kilometer mehr gefahren bist? Dann machst du das, bevor du zum TÜV fährst, vielleicht ist der TÜV auch weit genug weg, daß sich auf der Fahrt dorthin die Batterie aufladen wird und dann sollten die Werte stimmen.
SirHinkebein
