Dachgepäckträger für Dachzelt
Die Käufer von unserem Dokker hatten ein Dachzelt inls. Querträger und Verbindungselement. Querträger alles gut, nur die Halterungen passten nicht passgenau an die Dachreling, da Dacia eine andere Form im Querschnitt verbaut.
Die haben bei dem Renault Autohaus neue Klammern erstanden. Die waren passgenau.
Das kannst Du mit den Hartkofferdachzelten vergessen. Das Dach ist halt keine 2,30 cm lang.
Die anderen Dachzelte, die seitlich aufgeklappt werden und die Leiter als Stütze haben, werden nicht so lang sein.
Das wird bei dem kurzen Querstrebenabstand auch unproblematisch sein.
Jeder muss Prioritäten setzen. Alles geht nicht.
Richtig die Klappe geht leider nicht mehr ganz auf.Ich habe die Dämpfer aber begrenzt mit beidseitigen Paracord Schnüren das oben nichts gegen den Spoiler knallt.Wird aber zeitnah noch durch kürzere Dämpfer ersetzt.Da ich auch nicht so groß 170cm bin klappt das für die 6 Monate wo das Dachzelt drauf ist ganz gut.
Man muss auch manchmal Kompromisse machen.Hatte das Dachzelt schon es war nicht billig also entweder ein passendes Auto kaufen (wollte ich aber nicht )oder es irgendwie hinbekommen das es passt.
Hatte vorher einen Jeep Compass MP mit elektrischer Heckklappe da war es noch viel schlechter da man die höhe wie weit es aufgehen soll nicht einstellen kann
Ich würde die Dämpfer nicht austauschen. Hast Du das Bett 365 Tage im Jahr drauf?
Ist auch eine Überlegung so wie es jetzt ist geht das problemlos auch .Da hast Du Recht ist ja max nur 6 Monate drauf.
Gestern hab ich endlich mein Dachzelt montieren können.
Mein Fazit:
Es ist möglich ein Dachzelt auf der modularen Dachreling zu montieren, Spaß macht das allerdings recht wenig.
Mein Quechua MH500 Dachzelt kam mit zu langen Schrauben und auch die Muttern mit Griff sind undenkbar zu installieren, da die Abstände zwischen Dach und Dachträgern zwischen 2,5 und 3cm variieren.
Ich hab mir m8x50mm Schrauben besorgt und das Zelt mit selbstsichernden Muttern verschraubt.
Ein Abstandshalter aus Gummi zwischen Dachzelt und Träger ist auch zu empfehlen.
Spräche was dagegen, das ganze umzudrehen? Sprich, unten einfach "nach oben in den Träger schauende" Linsenkopfschrauben zu verwenden und diese dort auch zu befestigen?
Es gibt von Renault passende Klammern, die recht einfach zu montieren sind und für die Lasten ausgelegt sind.
Mein Fazit:
Ich habe mir den Bigster mit Panorama mdach bestellt und wollte genau das Zelt kaufen, statt dem Sleepack. Bin noch nicht sicher ob das alkes passt.
Bei Dir scheint es ja geklappt zu haben.
Welches Gewicht kommt von Dir da ca drauf? Ich bin leider kein leichter Junge
Das Zelt mit Leiter liegt ja unter 60kg und die Dachlast müsste 80 kg haben.
Bin mir halt nicht sicher ob ich den Querträgern trauen kann....
Ich muss die Frage mal loswerden, was reizt so an einem Dachzelt?
Ich kapiere das nicht. Diese Dinger wurden einst für den Defender erfunden, damit dich in Afrika in der Nacht der Büffel nicht verspeist oder die Giftschlange beisst.
Warum so wackelig auf dem Autodach pennen? Tolle Zelte gibt es doch für wesentlich weniger Geld.
Wesentliche Vorteile: Schneller Auf- und Abbau ohne Probleme mit dem Untergrund, kein Abspannen/Einschlagen von Heringen. Matratze und Bettzeug bleiben liegen, also kein Aufblasen von Luftmatratzen, kein Hin- und Herräumen von Bettzeug, Zelt und Bettzeug nehmen keinen Gepäckraum im Auto in Anspruch.
Bei meinem Dachzelt kam die schöne Aussicht morgens durch die große Öffnungsmöglichkeit am Kopfende dazu (Eigenumbau, dadurch auch sehr gute Lüftung bei Sonne), es war gleichzeitig Vorzelt für die Heckküche/Waschbecken mit Stehhöhe zum Umziehen, ... und es hat einfach Spaß gemacht :rotate:
Nachteil: Für Ausflüge/Einkaufsfahrten muss man das Zelt zusammenpacken.
Nicht nur. Diese Dachzelte waren auch in der DDR sehr verbreitet - auch ohne Büffel und Giftschlangen.
Stichwort: Pension Sachsenruh
Nora 25
