Scheibenwischer "quietschen"
Schmutzfanger
Habe bei Amazon schmutzfanger gefunden fur Logan Limo+Mcv,aber ob die auch passen bei der Mpi????gehe mal davon aus die passen <_<.
Weill wenn es stark regnet oder im winter gestreut wird ist es lebens gefahrlich
wenn beide seiten fenster ebso hinten an der Rechter tur? weill es da kein scheibenwischer gibt.
gruss doni
Hallo Gemeinde,
heute sind die AR552S gekommen. Die passen wie angegossen. Nur leider scheint heute die Sonne, so daß ich die Wischer nicht testen kann. Der Einbau erfolgte ohne Sorgen.
Wenn es mal wieder regnen sollte, schreibe ich einen Abschlußbericht
Danke sagt
flor61
Meine Wischer fingen nach einem Jahr an zu schmieren. Wurden in der Werkstatt gewechselt. Rattern nicht, schmieren nicht und waren billiger als günstige Wischer aus dem Baumarkt. Was für Wischer? Keine Ahnung. Wenn die nix taugen haue ich die der Werkstatt um die Ohren.
Grüße
Martin
Klasse Scheibenwischer-Wetter.
Die AR552S laufen wie geschmiert. Es war eine super Entscheidung.
flor61
ich habe mir preiswerte flachbalkenwischer von filmer montiert.
die haben schon beim alten auto gut funktioniert.
550/480, jetzt wird auch auf der beifahrerseite ordentlich gewischt.
der 400er wischer ist ein schlechter scherz.
ich habe gestern Scheibenwischer Bosch
AERO TWIN AR 604 S montiert, die passen gut:
Fahrers.:600mm = 50mm länger
Beifahrers.: 450mm = 50mm länger
als die originalen ergibt insbesondere auf der B.
eine sinnvolle Wischfelderweiterung.
Ich hab 58 zu 48 drauf. Bei 480 mm ggf. den rechten Wischerarm geringfügig neu positionieren, weil er bei nasser Scheibe zwischendurch immer wieder mal auf die rechte PLastikabdeckung an der Scheibe am A-Holm "klopft". ;)
jop, je nach wischer wird es auf der beifahrerseite etwas knapp.
wollte ja schon lange meine wischer von Magnum by Valeo testen, aber die von filmer sind einfach noch zu gut.
Ich hatte nach der Montage Bedenken, daß die
sich in´s Gehege kommen,ist in Ruhestellung nur
knapp 2cm Lücke zwischen Beiden,jetzt nach
ausgiebigen Gebrauch beim momentanen Wetter
hat es keine Probleme gegeben,der Beif.- Wischer
liegt in Ruhestellung genau am Scheibenrand.
@ datalost
meinst Du mit neu positionieren: den Wischerarm
auf der Welle 1-2 Zähne höherstellen ?
Strange242
