Scheibenwischer "quietschen"
es ist tatsächlich oft der Anstellwinkel der nicht ganz stimmt.
Daher klappt die Wischerlippe in einer Richtung nicht um.
Und der Scheibenwischer rattert.
Dann hilft es auch nichts, neue Scheibenwischer anzubauen.
Weiterhin kann auch ein verschmutztes Wischerblatt die Ursache sein.
Der Schmutz verhindert, dass die Gummilippe umklappt.
Bei uns war das auch so, es lag aber daran, dass die Gelenke der Wischer zu schwergängig (zusammengenietet) waren. Und sich der Wischer nicht der Scheibenwölbung anpassen konnte.
Ich habe die Gelenke gangbar gemacht und seitdem ist Ruhe.
Wechselt man die Scheibenwischer sowieso, dann kann man ohne Änderungen rechts einen 5cm längeren Scheibenwischer einbauen.
Traut man sich, die Scheibenwischerarme zu versetzen ist noch ein wenig mehr drin.
Mit dem längeren Scheibwischer rechts verkleinert man die nicht gewischten Keil, gegen den man als großer Beifahrer schaut.
also ich hab schon fast 3 jahre die orgienalen die angebaut waren drauf und die wischen noch top und quischen tut da auch nichts!hab wohl einen top zulieferer erwischt!B)
meine wischer quietschen und rubbeln nicht, aber sie schmieren.
habe probehalber andere drauf gemacht und das ergebnis spricht für sich.
original waren 530/400 verbaut, wobei der 400 schon ein wenig klein ist.
welche paarungen funktionieren beim lodgy noch?
Im Lodgy-Club wurde mehrfach von den Bosch AR 604S (600/450) berichtet, dass sie auch beim Lodgy passen und das größtmögliche Wischfeld abdecken.
Hab die hier auch, aber da die Originalen noch funktionieren, warten sie noch auf ihren Einsatz.
Viele Grüße
Roman
25€ für ein paar scheibenwischer?
ich bin doch nicht krösus:D
NIch habe die Erfahrung gemacht, es liegt meist am Anstellwinkel der Wischarme. Wenn du dir die Wischer beim Rattern, Springen, Quitschen ansiehst, wirst du feststellen, das passiert meist in einer Richtung. Andersrum herrscht Ruhe.
Mit zwei gepufferten Wasserpumpenzangen kann man den Arm etwas in sich verdrehen. (Torision)
Oft reicht das um dieses verbreitete Übel dauerhaft zu beseitigen.
Genau davon kommt das rubbeln.
Die Richtung in der der Wischer rattert ist die, bei der er das Wischblatt in steilem Winkel VOR sich herschiebt.
Den Wischerarm dann leicht in entgegengesetzter Richtung als der Ratterrichtung biegen und es ist verschwunden.
Das Wischblatt muß so auf der Scheibe aufliegen, daß es nach jeder Seite wegklappen kann.
Ähnlich einer Spachtel läuft es nur ruhig, wenn es schräg gezogen wird.
unsere vom lodgy und dokker sind auch nicht so prall. beim lodgy qietscht es mal , beim dokker meint man es wäre ne 20 jahre alte pvc fussleiste montiert. denke mal das gummi ansich wird auch nicht der kracher sein .
Wenn das Wischergummi so ausgehärtet ist nutzt das Verdrehen des Arms auch nichts mehr:o...
Gegen Scheibenwischerblätter die schmieren hilft es mit Erfrischungstüchern reinigen und mit einem Tempotuch nachwischen.Denn auf die Scheibenwischerblätter setzten sich Russ von Dieselfahrzeugen und andere Verschmutzungen.Bei mir hörte auch das rubbeln nach der reinigung auf.
Mal ne Frage wer von euch hat schon mal die Scheibenwischerblätter saubergemacht?Bestimmt jeder nee!?:D
Manche nehmen auch ein Tuch mit etwas Weichspüler. Soll angeblich auch helfen. Hab es aber noch nicht getestet.
Viele Grüße
Roman
Alter Autofahrer-Trick
Versuch es doch erstmal mit einem frischen Leinentuch(Küchentuch)bevor du neue Wischerblätter kaufst:
Einfach die Gummilippen der Wischer MEHRMALS HINTEREINANDER mit einem
sauberen Leinentuch recht STRAMM abziehen...
Das Tuch hat dann zwar tiefschwarze Streifen vom Abrieb,aber damit
macht man das Gummi der Wischer ein wenig "fluffiger",sodas die Wischer
nicht mehr ganz so dolle über die Scheibe "hoppeln"...
Tambi
Seltsam: niemand denkt an die Scheibe selbst
Moin zusammen,
gute Hinweise bisher, Respekt, aber eine wesentliche Ursache wurde durchgängig übersehen.
Die Windschutzscheibe selbst kann klebrig sein. Dann springen die Wischerblätter.
Allein nach einem Waschgang mit Wachsbehandlung bleiben Rückstände auf der Scheibe und auf den Wischern, die man mit dem kleinen Gratisset an Lösemittel und Trockentuch niemals herunterbekommt.
Sollen die Scheibenwischer "sauber" über die Windschutzscheibe fegen, muss die Scheiben-Oberfläche selbst "widerstandsfrei" sein. Das heißt: sie muss sauber sein.
Wachsreste auf der Scheibe kleben. Rußpartikel können kleben. Vieles mehr, das man sich im Straßenverkehr einfängt.
Mein Hinweis dagegen: vor allem die Scheiben reinigen und polieren, die Wischergummis zudem reinigen.
Die Scheiben reinigt man perfekt mit einem Mittel, das Fette und Wachse lösen kann. Das wäre z.B. 99%iges Isopropanol, ein alkoholisches Mittel, das man kanisterweise als Brennstoff für Wohnzimmerkamine bekommt.
Das eignet sich auch, um die Scheiben von innen gründlich zu reinigen, um Kristallisationskeime weg zu putzen, die ständig ein Beschlagen ujd bei Frost dann ein Befrieren der Scheibe verursachen. Dabei sehr gründlich putzen und trocknen, da zunächst die Kristallisationskeime zerkleinert und verteilt werden!
Die müssen jedoch wegeputzt werden.
Aufwand für eine Frontscheibe innen mindestens 10 Minuten. Abner es lohnt sich (sofern man nicht im Auto raucht).
Desweiteren kann man das Mittel als Frostschutz in der Scheibenwischanlage verwenden (plus 50% Wasser und 2-3 Tropfen Spülmittel). Das passt für Westeuropa schon.
Macht was draus!
Marlowe
genau so.
Spülmittel wirkt Wunder, damit kriegt man im Sommer auch schon mal verschmierte Insekten mit den Scheibenwischern los.
Ich selber gebe allerdings deutlich mehr Spülmittel hinzu.
Das das Wasser ja kalt ist reinigt das Spülmittel auch etwas schlechter.
Dazu noch ein kleiner Schuß Spiritus.
Für den Winter dann eine größere Menge Spiritus.
Die allseits angkündigten Nachteile wie z.B. Lackschäden sind über Jahrzehnte nicht aufgetreten.
Spiritus deswegen, weil wir immer Probleme mit den anderen Frostschutzlösungen hatten. Insbesondere wurde der Wischwasserstrahl mit zunehmender Dosierung immer schwächer.
Enno1913
