Lautsprecher Logan MCV 1 nachrüsten (Maße / Adapter / Einbau / etc.)
  • Ersteller Ersteller 176898d
Hier nun die Bilder´s... ^_^
Eins noch... :D
Tolles Radio! Schöne Hochtöner hast du da. Und, wie ist der Klang? Lass mal hören :D;)
Hallo Chris,
sieht wirklich toll aus.
Geoffrey:)
Danke euch!
der Klang?
naja... es kling besser als es aussieht... :D
Mich wundert, das der Bass so extrem drückt, obwohl der Kofferraum fast dicht ist!
Durch das Alpine ohne eingebaute endstufen klingt es noch ein "tacken" besser.
Ausserdem lassen sich alle Frequenzen und die Zeitkorrektur an der HU einstellen. ca.2Stunden Einstellungen waren nötig...
Also es klingt schon echt grobb!:D
mein Einbau...
Hey dein Alpine Radio is ja nen klassiker....
Ich werde auch demnächst anfangen meine Anlage einzubauen... Warscheinlich werde ich erstmal komplett Kabel neu verlegen (inkl. der Stromversorgung des Radios) um einfach durch mehr querschnitt das Netzteils des Radios mit ordentlich Saft zu versorgen.
Dann werden 6 qmm Lautsprecherkabel verlegt (AIV Sliverado) zu den Hochtönern kommen 2,5 qmm Litzen (Das reicht vollkommen aus bei den HT).
da ich irgendwann mein Lautsprecher System Vollaktiv über eine Endstufe betreiben mag werde ich schonmal die noch vorhandenen Weichen meines Lautsprechersystems ausserhalb der Türen verbauen. dann muss die Türverkleidung nicht nochmal runter...
Die Türen werden mit Alu/Bitumen Dichtband (Baumarkt 10m rolle 10€) gedämmt damit die innenverkleidung nicht schäppert und rödelt! Mal sehen wie ich das alles hinbekommen werde, meine Frau ist schon voll genervt weil ich an nichts anderes mehr denke ;-)
Radio: warscheinlich Kenwood KDC-W7044U
Lautsprecher: evtl. Helix S5 Kompo oder Audio System HX 130 SQ
wenn wieder Geld da ist kommt eine Helix A4 Endstufe + Brax CAP versteckt in den kleinen Raum im kofferraum (diese einbuchtung hinter der Rücksitzbank!)
Gruss Marco
PS: Bilder folgen!!!!
na das wollenwajama hoffen! :D
deine Kabelverlegung find ich aber nicht doll, sorry
Habe heute mal in meinen Laureate die ersten Lautsprecher eingesetzt und das Radio eingebaut. Ist das bei euch auch so, dass man die bereits vorhandenen Schrauben kaum rausbekommt? Ich hab von 8 Schrauben gerade mal 3 herausbekommen. Die waren schon ziemlich fertig, sodass der Schraubenziehen kaum gegriffen hat.
Davon mal abgesehen halten die auch ohne Schrauben super :lol:
hatte da auch erst kleine probleme. habe dann einen schlitzschraubenzieher hinter die schraube gedrückt und mit nem accuschrauber dann die schrauben herausbekommen.
Von welchen Schrauben redet ihr? :huh:
Du musst schon Torxschraubendreher verwenden
Von den Torxschrauben die die Lautsprecheraufnahme halten.
Die müssen erst raus, und dann Incl. Lautsprechern wieder rein.
Wie gesagt, Einen Schlitzschraubendreher hinter die Schraube klemmen. Ging gut bei mir.
RPR
