Winterreifen Winterräder Logan MCV II
  • Ersteller Ersteller iddum1988
Ok vielen dank, ich dachte eigentlich das alle Dacia ein aktives RDKS haben (also am Ventil). Da mein Logan am 16.07 bestellt wurde und anfang Oktober produziert wird. Müsste er dann auch ein passives System haben, also ohne spezielle Ventile. Hmmm jetzt muss ich wohl warten. Was mach ich nun ?
Im Dezember ein Auto holen und dann erst die Winterreifen bestellen ist auch nicht gerade super
Danke Thomas
Was mach ich nun ?
Das waren auch meine Gedanken. Deshalb habe ich von einer Bestellung auf eigene Faust abgesehen und lasse die Winterreifen vom Autohändler montieren. Der baut Sensoren ein oder eben nicht, gerade so wie es zum System passt - und hat mit oder ohne den gleichen Preis.
Ich fahre mit Winterreifen vom Hof und habe die Sommereifen für den Wechsel nächstes Jahr Ostern zuhause im Kofferraum. Die Sommerreifen waren schon mal montiert auf dem Weg vom Werk zum Händler und müssen von mir nach der Montage nur noch per Knopfdruck justiert werden.
So stelle ich mir es vor. Erfahrung habe ich damit noch keine.
Heute von meinemAH einen Gutschein über 50€ bekommen für Winterreifen oder Kompletträder. Kann ich ab jetzt reservieren und Montgetermin kurzfristig vereinbaren.
Gutschein ist gültig bis 31.12.2015.
Wie, einfach so, oder hast du nachgeholfen mit dem Gutschein?
Habe irgendwann vor ein paar Wochen mal gefragt, ob es irgendwelche Winter Aktionen gibt.
Es gibt eine offizielle von Dacia, aber nur für Fahrzeuge alter als 5 Jahre.
Kann sein dass die Gutscheine Händlersache sind.
Aufpassen wegen den Neuen Ventilsystem
Hallo, ich habe den neuen Dacia Logan MCV und bin nun auf der Suche nach passenden Winterrädern. Natürlich sollten diese auf Stahlfelgen sein. Da ich aber die Prestige - Variante habeßt , habe ich Alufelgen drauf. Das heißt ich brauche KOmpletträder.
Kann mir einer sagen wo ich passende Kompletträder auf Stahlfelgen bekomme?
Passen auch welche mit einer ET von 40? In den Papieren steht dazu leider nichts.:huh:
Danke für die Antworten.
Ich habe auch einen Logan MCV II, wollte mir Winterkompletträder holen. Laut auskunft vom Händler und Reifenhändler lieber Winterfeste ALUs holen mit diesem System.
Hey Ihr Lieben,
ich habe seit diesem Jahr auch den neuen Dacia Logan MCV Sonderedition. Leider bin ich mir auch total unsicher, welche Reifen ich nutzen kann. Suche einen Komplettradsatz Winterreifen. Hat jemand eine gute Empfehlung für mich.
Anbei ein Foto von der Tür konnte aber nichts erkennen, welches System ich habe.
Schaue mal hier nach den Reifen, die die besten Sind.
Ich habe ja im Mai 2015 mein Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi, Celebration bekommen, aber die Komplett-Winterreifen noch nicht dazu. Bin mal gespannt, welche Reifen bei mir von der Dacia-Vertretung auf den Felgen sind, die ich bekommen werde.
Meine Ratschlag: Markenreifen, Wichtig auch zu schauen wegen DOT-Datum, Also Herstellung der Reifen, dass Sie Dir nicht zu alte Reifen anbieten.
Winterreifen-Test 2015 (185/60 R 15): Rund 50 Reifen im Vergleich - autobild.de
Gruss aus der Schweiz.
Hey Ihr Lieben,
Meine Winterreifen
Ich habe heute meine neuen Winterreifen auf Alu's bei ATU abgeholt.
Felgen von Bavaria Alufelge Aluett Typ 40 siehe Fotos
Winterreifen Continental ContiWinterContact TS 850 185/65 R15
Die sind sehr leise kaum Abrieb und sind Spritsparend,haben im Test mit gut abgeschnitten.
Ich habe original Daciasensoren Schrader 3073 drin Info hier (RDKS). Preis für 4 Stück 140 Euro:angry:
Die Narbenkappen sind von den Sommeralu's
Kosten ges. 700 Euro inklu. Montage.
@peter252
Das finde ich sehr gut, dass DU diese Reifen für Deinen Dacia gekauft hast.
Die sind sehr leise kaum abrieb und sind Spritsparend,haben im Test mit gut abgeschnitten.
Ich habe original Daciasensoren drin (RDKS). Preis für 4 Stück 140 Euro
@peter252
Sehen echt chic aus! Konnten die bei ATU auch die Radsensoren anlernen oder musstest Du dafür wieder zum Dacia-Händler?
Danke u Grüsse vom Bodensee
@peter252
Hallo Stoffel
habe Schrader 3073 Sensoren verbaut Infos hier die sind fertig vorprogrammiert,man muss nur nach der Monage der Reifen die Bordcomputertaste ,die Einstellung Set TP ca. 5 sec. drücken, und die neuen Reifen sind neu konfiguriert fertig, man muss auch bei der Montage der Reifen nicht darauf achten wo der Reifen montiert wird,dies ist egal erkennt das System automatisch, bei der Montage auf Winterreifen sollte man natürlich die Profillaufrichtung beachten ,aber selbst bei falscher Montage gegen die Profillaufrichtung würde das System kein Alarm schlagen.Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) interessiert sich nur für die original ID programmierung und natürlich den Reifendruck,sinkt dieser auf einem oder mehrere Reifen ab schlägt das RDKS Alarm. Und bei der Montage zurück auf den Sommereifen vorgang am BC wiederholen. Bei mir hatte ATU die vorprogrammierten
Schrader 3073 Sensoren auf Lager. Ist der einfachste Weg.
Man kann aber auch programierbare Sensoren nehmen und die ID Daten der Sommerreifen klonen,aber einige programierbare Sensoren machen probleme beim programieren,deshalb empfehle ich besonderst bei komplett Reifenkauf auf Felge im Netz fertig vorprogramierte Daciasensoren zukaufen ,wenn man dies nicht beachten geht die Rennerei nach monage zum Händler los um diese zu Programieren bzw. Klonen.
chris1333
