Auto verschließt sich von selbst
Zauberdrache
Dacia Lodgy
Halo Dacia Freunde!
Ich habe ein riesiges Problem!
Bei Meinem Logan war es so: Man drückte auf den Funkschlüssel, man öffnete die Fahrertür und der Wagen blieb Offen.
Bei mir geht aber dann der Wagen nach 30 Sekunden wieder zu!
Wenn ich aber die Zündung einschalte bleibt er Offen!
Gibt es wie bei meinem Renault eine Tastenkombination die man im Auto drücken
muss um dies auszuschalten?
Beim mir war am Anfang alles ok und irgendwann nach dem gründlichen reinigen des Inenraumes trat dieses auf.
Irgendwelche Tasten hatte ich im Innenraum gedrückt nacheinander!
Gruß und Danke im Voraus Zauberdrache
dieses automatische Wiederverriegeln findet nur dann statt wenn nach dem Entriegeln keine Tür geöffnet wurde.
Hatten viele Renault auch und das lies sich dort auch nicht abschalten
das ist ein Sicherheitsmerkmal, wenn man die Tür innerhalb von 30 sec nicht öffnet dass sich das Fahrzeug wieder verschließt. Ist auch sinnvoll falls man zurückgeht weil man was vergessen hat oder abgelenkt wird und vergisst neu zu verriegeln.
Es hat alles seinen Sinn.
Hallo!
Frage in diesem Zusammenhang:
Kann das selber wieder Verschliessen, also nach den bewussten ca. 30 sek, auch dann passieren, wenn, aus welchen Gründen auch immer, der Fahrzeugschlüssel IM Auto drin abgelegt bzw. "vergessen" wurde? (Jetzt also nicht im Zündschloss steckt oder so, sondern irgendwo IM Auto drin herumliegt.)
Die Folgen, möglichst in der Nacht und weitab der "Heimat", wären ja fatal! :wub:
liebe Grüsse :)
Ja, es ist so!
Wenn ich die Tür verrigele wie du es beschrieben hast blinken die Blinker 2 x .
Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke
Mir ist es so oft passiert, dass der Schlüssel im Auto lag und der Wagen verriegelte sich.
Ich werde den Sensor mal Checken.
Nochmals: Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke
Zauberdrache
einmal danke reicht!
Das kann normalerweise nicht sein
Habe gerade den rechten und den linken Sensor getausch und das Auto geht bei geöffneter Fahrertür immer noch zu !
:angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:
Geht die Innenbeleuchtung an (Schalter an der Leuchte auf Automatik), wenn du die Türen öffnest?
Also wenn ich die Tür mit dem Schlüssel öffnen geht die Innenbeleuchtung an.
Wenn sich das Auto dann wieder selbst verriegelt geht die Innenbeleuchtung aus.
Wenn ich dann die Tür von innen öffne bleibt die Innenbeleuchtung aus.
Hatte ich das Auto an und mache es wieder aus öffnet dann die Tür bleibt die Innenbeleuchtung aus.
Ich wird bei wahnsinnig
Ich gehe es in 5 Minuten ausprobieren. Aber der Schalter an der leuchte steht auf Mittelstellung.
Hallo Texas, wenn ich den Motor laufen ließ und ziehe dann den Zündschlüssel ab und öffne egal welche Tür bleibt die Innenbeleuchtung dunkel.
Hallo *,
Wenn die Tür offen ist und ich drücke auf den Schalter am Schlüssel zum Schließen blinken die Blinker zweimal.
Wenn man die Tür offen hat reicht ein Blick auf die “Tür offen“ Anzeige.
Ist diese trotz offener Tür aus ist was mit dem Türschalter nicht in Ordnung.
Oder Licht an und Fahrertür öffnen.
Fängt der Lichtwarner nicht an zu piepen.....
Natürlich nur wenn diese Funktionen vorhanden sind.
Hallo Duster 13,
Mein Logan hat keine Anzeige ob Tür offen oder geschlossen ist.
...immerhin sollte bei "Fahrertür offen" doch eigentlich auch die Innenbeleuchtung angehen, wenn sie denn so eingestellt ist?
Regards, Bigfoot29
Enno1913
