Winterreifen Winterräder Logan MCV II
  • Ersteller Ersteller iddum1988
Bei Alcar steht die 15Zoll Felge doch für 185/65/15 für den Dacia Logan, also mit ABE und allem was dazu gehört. Die Reifen sind doch auch günstiger?
Dacia Logan Stepway Celebration hat nur 205/55R16 im Schein stehen...
Ich werde mir jetzt Winterreifen auf die Werks-Stahlfelgen ziehen lassen, mir im Sommer nen neuen Satz gönnen und den eintragen lassen. Ist wohl auf lange Sicht das günstigste ODER auch im Sommer mit Winterreifen fahren!
bin auch Besitzer eines Logan Stepway Celebration und hab das gleiche Problem da auch ich natürlich Winterreifen benötige. War heut beim Händler und man sagte mir ich solle mit 800€ für Kompletträder rechnen, da diese Reifendrucksensoren und die Größe den Preis so hoch werden lassen. Ich bin zunächst geschockt wieder gegangen. Hab im Netz recherchiert ob man auch kleinere Reifen fahren kann und hab dann irgendwo gelesen dass in der Fahrertür alle zulässigen Größen stehen. Hab nachgesehen und da standen tatsächlich 2 kleinere Größen. (Weiß grad nicht genau welche aber irgendwas mit 185 und 195) Jedenfalls denke ich jedoch nur weil es in der Tür steht ist es doch sicher trotzdem nicht zulässig da es ja nicht in der Zulassung steht, oder?
Wenn ich also wirklich nur 205/55R16 fahren darf, komme ich doch sicher günstiger die Sommerreifen runter u stattdessen Ganzjahresreifen drauf zu machen? Aber wie ist das dann mit dem Reifenkontrolldrucksystem? Ist das in der Felge, also bleibt mir das dann erhalten oder muss das dann trotzdem neu dazu gekauft werden?
Ihr merkt ich hab nicht wirklich Ahnung davon.. Danke im Vorraus für eure Antworten..
Den Aufkleber habe ich auch gesehen. Jetzt wäre nich interessant, welche RDKS verbaut ist. Aktiv oder passiv. Wenn du nur neue Reifen kaufst, solltest du die Sensoren, die innen am Ventil sitzen weiter verwenden können.
Ganzjahresreifen kommen mir nicht aufs Auto, vorher fahre ich im Sommer mit Winterreifen, habe ich mit dem Duster auch so gemacht.
Was du für ein Reifendruck Kontrollsystem hast, kannst du hier herausfinden:
Bedienungsanleitung Reifendruckkontrollsystem RDKS ab 2014 (https://www.dacianer.de/threads/bedienungsanleitung-reifendruckkontrollsystem-rdks-ab-2014.15204/)
Welche Reifen und Felgengrößen für dein Fahrzeug von Werk aus zugelassen sind, steht in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC unter Punkt 32 und 50-52 ) zu deinem Fahrzeug oder kannst du über die Kundenbetreuung mit Hilfe deiner Fahrgestellnummer in Erfahrung bringen:
Dacia - Kontakt (https://www.dacia.de/kontakt.html)
Das will einfach echt keiner verstehen der Logan MCV hat andere Reifengröße als der stepway.....
Die oben genannten Felgen haben mit 185/65/15 ABE für den Logan MCV 0,9tce, darum habe ich ja geschrieben auf Alcar Stahl oder Alcar Hybrid Rad nach zu schauen da auch hier gleich eine ABE mit runter geladen werden kann.
Also habe ich das passive System ohne Sensoren.
Dsnn checke ich norgen mal das Reifengrößen Thema.
Also erscheint mir die Variante einfach andere Reifen auf die vorhandenen Felgen ziehen zu lassen nun am sinnvollsten und vor allem am kostengünstigsten..
Vielen Dank für eure Antworten
Werde es vermutöich auch so machen un im Sommer dann breitere Reifen auf neuen Alus kaufen...Vielleicht! :D
Moinsen,
Der aktuelle Test der Autobild 39/17 zu Ganzjahresreifen in der Dimension 205/55R16 spielt mir praktisch in die Karten. Unser Neuer wird auf Ganzjahresreifen stehen.
Für manche Gegenden mag das nicht ausreichen - hier auf dem platten Land schon.
Liegen auch mal eben knapp 20-30 Euro über den Winterreifen.
Glücklicher! Muss zwar auch nicht viele aber genau eine steile Steigung hoch, genau die, an der ich wohne! :wacko:
Guten Morgen zusammen!
Nächste Woche gehen wir unseren Dacia Logan MCV II bestellen!!! :lol::wub:
Wir freuen uns sehr! Aktuelle Lieferzeit Mitte April.... :doh:
Nun ja. Wir möchten gerne einen ganz neuen da bei dem das 4-Speichen-Lenkrad und ebenso neuere, hellere Scheinwerfer verbaut sind. Wartezeit ist also nicht so das Problem.
Da unser Kleiner ja mit Sommerreifen geliefert wird, was im April ja absolut ok ist, brauchen wir ja noch einen Satz Winterreifen. Kann mir jemand sagen, ob Dacia hier ein spezielles Standard-Maß hat, oder passen beispielsweise die Renault-Felgen auch auf Dacia?
Danke für eure Hilfe im Voraus!! :D
Liebe Grüße
Christina :D
chris1333
