Fernbedienung Funkschlüssel funktioniert nicht mehr.
Dacia-Matze
Mitglied Silber
Dacia Lodgy, TCe115
am Fr. nach der Arbeit hat sich mein Funkschlüssel verabschiedet.
Ich bin beim abstellen des Motors, in der Garage, auf einen der Knöpfe zum schließen oder öffnen der Tür gekommen, da hörte ich noch das typische klacken der Zentralverriegelung. Da die Fahrertür aber offen war ist nichts weiter passiert. Nach dem abstellen des Motors und dem schließen der Tür reagierte die Zentralverriegelung nicht mehr auf die Fernbedienung. Auch ließ sich der Motor nicht mehr starten (Wegfahrsperre?). Mit dem Ersatzschlüssel geht aber alles einwandfrei.
Nun meine Frage wenn ich mir jetzt einen neuen Schlüssel in meinem AH bestelle muss dieser ja , glaube ich, erst einmal von der Werkstatt mit dem Fzg. "verknüpft" oder "angelernt" werden damit die Wegfahrsperre und die Zentralverriegelung funktionieren. Braucht die Werkstatt dann alle anderen Schlüssel zum Fzg. oder reicht der defekte?
Grüße aus Schleswig-Holstein
Matze
Lösung
Naja der Erstbeitrag ist nun 1,5 Jahre her und er wird inzwischen schon eine Lösung gefunden haben. Das aber immer wieder solche Oldies auftauchen. Liegts an der Wärme ? Oder Langeweile ?
Ja meine Lösung war.
Ich lasse es wie es ist, nach dem ich einen Schlüssel eingebüßt hatte. :liar:
Der Spaß kostete mich 177 Euro Lehrgeld.
Matze
Nein werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
Matze
Um die Diskussion über Transponder nicht ausufern zu lassen, würde ich vorschlagen, das ein Diskussionsteilnehmer den markierten Kondensator aus dem Schlüssel ausbaut. Die Fernbedienung wird noch immer funktionieren. Aber das Auto wird nicht mehr starten.
Das Bild ist von romulus kopiert.
mfg
Franz
mfg
Franz
Ja dann los.
Na das wird wohl keiner tun. Man braucht zumindestens eine Lötnadel oder einen SMD Lötkolben. Was mich immer noch irritiert und es geschrieben wird das der Transponder nur gegen verlieren auf der Platine gelötet ist. Aber welche Funktionen haben dann die Leiterbahnen die zum Schaltkreis gehen mit dem parallel geschalteten Kondensator? Nur zum festhalten? Es ist wohl eher ein L/C Schwingkreis .
upload_2018-2-6_20-28-34.jpegSMD Lötkolben oder upload_2018-2-6_20-29-22.jpeg
die antenne von der funkfernbedienung sollte schon angeschlossen sein, damit sie senden kann.
So war gerade bei Renault und habe mir einen neuen Schlüssel bestellt .
So alle mal hinsetzen...
...der kostet ca. 180,- inklusive einlernen.
Da muss ein armer Busfahrer lange für Schwarzfahrer fangen. <_<
Matze
Das ist ein parallel Schwingkreis, abgestimmt auf die Sendefrequenz der Wegfahrsperre.
mfg
Franz
Mein 3. Schlüssel war nach der Bestellung innerhalb einer Woche da und eingelernt.
Ein paar Wochen sind schon reichlich.
mfg
Franz
Tja,
keine Ahnung. Bin aber auch nicht traurig darüber.
So kurz vor Ende des Monats !!!
:D:D:D
Matze
Nachdem mich mein letzter Versuch 177 Euronen gekostet hat, stellt sich mir Die Frage ob es nicht die Platine einzelnt (und natürlich günstiger) gibt.
Deshalb hier meine Frage:
Weiss hier jemand wo ich eine Ersatzplatine für meinen Schlüssel bekomme oder welche Platinen von welchem Renault-Modell zu unserem aktuellen Dacia-Modellen paßt?
http://up.picr.de/29801556hy.jpg
Mir ist klar das ich die Platine dann noch einmal von meinem Dacia-AH anmelden lassen muss, aber ich gehe davon aus das es doch günstiger wird als wenn ich meinen neuen Ersatzschlüssel opfere.
Matze
Möchte / muss dieses Thema neu beleben
Bei einem unserer Sanderos Bj 2017 funktionieren beide Funkschlüssel nicht mehr.
Auch das manuelle Verschliessen des Fahrzeugs funtioniert nicht mehr,
d.h. die Vordertüren gehen dann zu aber die hinteren verriegeln beide nicht mehr.
BC zeigt an das eine Tür offen sei.
Beim Anfahren verriegelt der Wagen automatisch die vorderen Türen
- die hinteren lassen sich weiterhin von aussen öffnen.
Lösungsvorschläge ??
ffmsandero
