Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Sorry Jungs hab nun nicht alle Postings gelesen, aber hier mal meine Idee:
Eine Reflektionsfolie vom Baumarkt (2€ ca) die man auch gerne im Winter gegen gefrorene Scheiben nutzt.
Ich behaupte mal das das Armaturenbrett sich halt so stark aufheizt das der BC überhitzt und dann aussteigt. Bis Dacia da eine Lösung gefunden hat könnte Euch das evtl für ne schmale Mark über die Zeit helfen
Hättest Du alle gelesen dann hättest Du deinen Vorschlag auch schon gefunden. Ab höheren Temperaturen hilft die leider auch nicht mehr.
Aber vielleicht mit der großen Sonnenbrille wie bei dir auf dem Kennzeichen, das hat glaube ich noch keiner hier versucht?;)
Hättest mal gelesen! Funktioniert nicht. Gerade heute selbst mal probiert und km zähler resetet und BC nicht bedienbar.
Das mit der Silbernen Abdeckfolie will ich auch mal selbst mal probieren und auch wenn es vielleicht nicht ständig hilft, aber das Problem zumindest reduziert. Es ist halt eben schon nervig, wenn man warum auch immer mal den Tastendruck der Pfeiltasten ausübt und sich garnix regt und später alles resettet ist.:(
Versuch macht kluch, oder so ähnlich?:unsure:
Nützt aber alles nur bedingt, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei hitze solange bis es endlich vom Hersteller eine Endlösung gibt?:kotz:
Also bei mir läuft nach dem Tastaturaustausch immer noch alles
:cool:
Morgen gibt es aber erst den echten Härtetest: Parken in der prallen Sonne.
Ich glaube nicht dran das es nur die Tasten sind.
Die lassen sich ja auch einwandfrei drücken wenn der BC hängt.
Es geht aber darum,das wenn man sich ein Auto kauft (egal ob Renault/Dacia, Ford,Opel oder sonst was), hat das Auto das zu machen was vom Hersteller angeboten wird. Weil man ja Garantie hat, ist der Hersteller verpflichtet den Fehler zu beheben.
Ich hatte mal einen Ford Focus wo der Tempomat nicht funktionierte, da durfte dann 2mal ein Ingenieur von Ford aus Köln zum Händler fahren zum instandsetzen. Danach funktionierte der Tempomat aber einwandfrei.
Richtig, genau so muss es sein!
Ich glaube auch nicht das es von den Tasten kommt, ich vermute eher stark das System unter der Armaturenabdeckung die sich zu stark erhitzt und damit den Ausfall verursacht. Jedenfalls werde ich das
mal telefonisch meinem AH mitteilen und sollen sich Gedanken machen bzw. es Dacia mitteilen und auf eine
Lösung warten, was anderes wird nicht übrig bleiben.:bang:
Bisher scheinen es ja aber die Lenkradtasten zu sein!
Wir werden sehen was @Erli berichten wird, da dort ja bereits das Lenkrad getauscht wurde und seit dem bisher alles einwandfrei funktioniert.
Morgen hab ich nen Termin beim freundlichen. Bin gespannt!
Na, ich bin auch gespannt was die bei dir vorschlagen.
Mein BC hatte bisher keinen Ausfall und heute vormittag hab ich eine Stunde mit der Nase in der Sonne gestanden - bzw das Auto. Allerdings ist die Außentemperatur nur knapp über 20° und es ging dort auf freiem Feld kühler Wind. Im Auto drin war es aber gut heiß geworden.
Mir wurde von meinem Ah mitgeteilt, das es an den Lithium-Kristallen im Bc liegt, die ab einer Temperatur
von 24° austeigen sollen. :think:
meister.reineke
