Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
Ne das ist natürlich kein Vertrauen, muss dort mal anrufen! Ich denke schon das er mir da weiterhelfen kann.
Die Frage können Dir doch am sichersten welche beantworten die schon einen 2018er Dokker haben. Aber da meldet sich eben keiner weil deine Frage wahrscheinlich in diesem unendlich Thread untergegangen ist. Bis zu den Winterreifennist ja noch etwas Zeit, aber Du möchtest natürlich die günstigen Sommerpreise mitnehmen, Klar.
Aber mal ehrlich, ein Autoverkäufer der nicht auf dem neuesten Stand ist was er da verkauft, ist das Vertrauen?
Darf ich Dich daran erinnern, dass zwischenzeitlich kein Händler so genau wusste, was verbaut ist und dass es sogar widersprüchliche Aussagen gab?
Richtig...Aber die Neu Dokker Besitzer hier im Forum können eine klare Aussage treffen. Sofern sie selber wissen was verbaut ist. Was die Autoverkäufer angeht, es liegt da wohl bei jedem und an eigener Interesse am Produkt was er verkauft. Die einen wollen Masse verkaufen und die anderen Klasse. Das macht den Unterschied.
Mal was anderes .... muss man die sensoren immer durch neue ersetzen wenn die Reifen verschlissen sind? Ich rufe den heute oder morgen mal an und kann dann eventuell etwas Licht ins Dunkel bringen =)
Nein, die Sensoren beinhalten eingeschweiste Batterien die laut Hersteller max. 8-10 Jahre halten sollen. Praxis sagt 5-7 Jahre oder weniger. Man weiß ja auch nie wie lange die Dinger schon auf Lager liegen.
Hat jetzt doch etwas gedauert aber habe heute angerufen. Der Händler meinte zur Zeit haben die wohl kein Sensor drinnen, jedoch kann er mir nicht sagen wie es bei unserem aussehen wird. Wir kaufen jetzt Mal Räder ohne Sensor und falls es nötig wird lassen wir halt noch welche rein machen. Im Prinzip kann ja nichts passieren bis auf das die ganze Zeit im Kombiinstrument zwei Leuten an sind oder?
Wenn's leuchtet mit dem Knopf auf dem rechten Lenkstockhebel bis set TP durchwählen, dann den Knopf halten bis es blinkt und die Anzeige ist weg wenn es ein passives System ist. Beim aktiven mit Sensoren meckert der BC nach kurzer Zeit wieder. Aber das Auto fährt trotzdem. Viel Spaß und günstige Winterräder wünscht Reiner
So meine Freundin ist auf die glorreiche Idee gekommen Dacia Mal direkt bei Facebook zu fragen! Sobald ich was weiß gibt es Informationen
Habe den Sandero 2 BJ 2018 habe ich wohl auch das aktive system? Hab bei eBay komplette Räder für Winter gekauft aber nicht bedacht dass ich ja das Kontrollsystem habe... Ist er evtl passiv und ich brauche garkeine?
Klingt gut.. ja die Ventile sind auch weich wenn man wackelt und klappern tut an der Felge auch nichts.. scheint wirklich passiv zu sein :)
R. Drach
