Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
Für 9.1.3 muss man eingeben:
2383
dann auf "OK" drücken
dann vier mal die vorherige Eingabe löschen mit "<"
dann in die leeren Felder
3748
eingeben und "OK" drücken....
Das war's schon!
Unterstützte Audio Formate via USB
Da steht ja, dass das Media Nav im Renault u.a. auch m4a (Apple iTunes) und flac abspielen kann.
Wenn das Radio auf 'Dacia' im Micom steht funktioniert nur wma und mp3...
Funktioniert die weiteren Audioformate, wenn man im Micom von Dacia auf Renault schaltet?
Hier in dem Post steht immer, daß man nur das Start-Logo und die zu verwende Toolbox damit ändert, aber ich meine es steckt mehr dahinter...
Hallo zusammen
nach dem letzten Miniupdate funktioniert die Bildschirmeingabe nicht mehr.
Ich komme nicht mehr auf die Codeeingabe Seite.
Weiß jemand Rat?
Software ist immer noch 9.1.3.
Also bisher hatte ich noch kein Erfolg mit m4a und flac, nachdem ich auf Renault umgestellt habe. Schade.
Die Umstellung bringt nur das Renault Design,es muss über die Renault Media Nav Toolbox eine Firmware Update erfolgen.
Ist denn sicher, dass das Media Nav Evolution wirklich m4a und flac unterstützt?
Ich habe in der Renault Toolbox nur Kartenupdates erhalten... Werkseinstellung hab ich auch schon probiert.
Habe immer noch kein m4a-Support in dem USB-Mediaplayer... :-(
Hallo, Dank an Heru und Der Baum, konnte mein TMC aktivieren, durch eure Beschreibung hats geklappt,
für den WinCE-Desktop funktioniert bei mir der Code 2383 / 9065 nicht. Version ist 9.1.3
Nach Eingabe des 2. Codes bleibt die Test-Mode Maske mit der Eingabemöglichkeit stehen.
Gibt es einen neuen Code?
Die Codes sind richtig. Die Datei mcmtest_activate_4medianav.ini muss im Rootverzeichnis des USB-Sticks sein.
wie kann ich die Bild Dateien vom Farbschema auf den Stick kopieren per Touchscreen ohne Maus ?
Einfach die Dateien von \Storage Card\System\Img\M0 oder M1 (Dacia vs Renault Farbschema) nach \MD kopieren.
Man kann die Befehle Copy und Paste oben in der Menüleiste auswählen.
Man kann auch Total Commander verwenden, dann ist der Prozess bequemer.
Das tool technisch gesehen nur eine kleine Hilfe. Das startet einfach win ce und micom. Über win ce kannst die Bilder ändern. Tschuldige hab gerade Nachtschicht...
ratlos123
