CosaTec
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Dacia Duster 4x4, 1.5 dCi 110
- Baujahr
- 2018
Hallo Duster Gemeinde
So heute habe ich das erste mal einen Fehler gehabt (den mit dem Schrauben / Inspektionsschlüssel)
Vermute, ich habs selber herbeigeführt. Bei einem Ausflug nach Schlappin (Graubünden) und der Schlappiner Straße gab es hier und da Steigungen. Bei einer war ich im 2ten und merkte, Pedal durchgetreten und die Gasannahme war lau - und schwupp (Fehlermeldung kurz - Einspritzung prüfen). Hab den 1.5er DCI 4x4.
War sehr interessant zu beobachten, vermute ihm ging die Puste aus, war sehr untertourig und dann die Steigung (grad hab ich nicht geschaut) - war dann wohl Zuviel für den Guten Duster, sodass die Pedalstellung (viel Luft, Düsen wenig Sprit - und Schwupp fehler).
Bin mir nicht sicher ob der ECO Mode an war (bei Neustart vom Auto, muss der nochmal deaktiviert werden wenn ichs im Kopf habe) - aufjedenfall war ich verwundert - wegen der Gasannahme, das da nix vorwärts ging und dann die Meldung kam. Seitdem kommt keine Meldung mehr, hab ihm dann ne Pause gegönnt - und heut nach dem Ausflug ne Auto Streichelwäsche verpasst
Medium 6122 anzeigen
