Lautsprecher und Radio nachrüsten [Radiovorbereitung] Logan/Sandero II
Ich möchte jetzt gern in Angriff nehmen, die vorderen LS zu tauschen und am besten noch die hinteren. Aber an den hinteren Türen habe ich keine LS drin, aber die Kabel liegen anscheinend schon (siehe Bild). Nur vorne hinter dem Radio. Sehe ich diese Kabel nicht :blink:
Heut hab ich mal geschaut, wie es ausschaut evtl. die Lautsprecher hinten nachzurüsten.
Denn die Originalen sind eine Katastrophe :nono: Für vorne habe ich die FOCAL IFR 165-2 vorgesehen und hinten die FOCAL IFR 130-2.
Kann mir jemand mal sagen, wie weit das Kabel auf den Bild (hinten links) in den Innenraum geht bzw. wo es hinführt und was ich brauche um das Kabel bis zum Radio - Kenwood DDX4016DAB - weiterzuführen?
Oder hat eventuell auch jemand sowas wie einen Kabelplan. Wo welches Kabel oder wie weit es hinführt?
@Texas:
Habe keine LS nachgerüstet,aber war mit dem Gedanken beschäftigt.;)
Folgendes hatte ich gemacht:
Den Faltenbalg wie im Bild zu sehen abgezogen,von der Fahrzeugseite kommen 2 Kabel mehr wie in die Tür gehen.Das sind die LS Leitungen.Hatte 2 kleine Boxen von einer Kompaktanlage so dran gesteckt an den Stecker,haben gespielt also ist bis zum Radio verkabelt.:rolleyes:
Die Tür habe ich allerdings dann nicht geöffnet um mir das mit dem Einbauplatz des LS genauer anzusehen,nur das gut erklärte Video von "LoganFan" angesehen.:)
Mein persönliches Fazit war das der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht wo man bei Generation II die Türverkleidung komplett abnehmen muss usw.:huh:
Bei Generation I wo man das LS-Gitter einzeln abnehmen konnte war es Aufwand von ein paar Minuten,wäre was ganz anders gewesen.;)
Hi habe seit heute den neuen Sandero essentiell.. Radio natürlich nicht drin.. Kabel fürs Radio aber hinter der Blende was schonmal sehr gut ist.. das heißt Adapter dran Radio rein und es läuft...
Nur der Ton wird ausbleiben :-D Lautsprecher sind schnell verbaut aber wo genau liegen die Lautsprecher Kabel? Hab selbst schon geschaut ohne groß etwas abzubauen und Google gefragt aber nichts gefunden außer das irgendwo hinterm Armaturenbrett die Kabel liegen sollen?
Wie ich die dann zur Tür bekomme usw bekomme ich hin...
Würde nur gern wissen wo genau wie liegen und was ich alles abmontieren muss um die Kabel zu erreichen? Mit Bilder evtl wäre grosse Klasse wenn da zufällig jemand auch gerade dabei ist :)
Sollte ich hier falsch sein bitte verschieben
Danke für die schnelle Antwort..
Verstehe ich das richtig das am Ende des Kabels ein Stecker ist der nicht angeschlossen ist? Oder steckt er in einer Halterung wie die Radiostecker an der Blende? Habe den Teppich Mal abgemacht und geschaut aber weder vorn noch hinten (hinten sind wirklich auch welche verlegt beim Sandero essentiell?) etwas gefunden.. muss ich dazu noch eine Verkleidung abmachen um die Kabel zu sehen?
OK vielen Dank na dann Mal schauen ob ich fündig werde oder ob statt Ton nur das Licht im Takt flackert :-D
Edit: hinten hab ich leider nichts gefunden an leeren Steckern. Vorne muss ich nochmal schauen wenn ich Zeit habe. Scheinen echt gut versteckt zu sein.
Die bzw den hab ich nur auf der rechten Beifahrerseite weshalb auch immer :-D
Ja da muss ich wohl wirklich unter die Verkleidungen schauen. Komme ich aber sicher erst nächstes WE dazu..
OK melde mich sobald ich Zeit hatte nochmal richtig zu schauen :)
Vielen Dank erstmal
Dank der privaten Nachricht eines Users hier (vielen Dank dafür) habe ich gerade die Lösung gefunden....
Ähm ja.. gerade einfach mal die Blindstopfen abgemacht die von der A Säule zur Tür gehen... In der Tür findet man nichts.... In der A Säule direkt am stopfen dran..... Siehe da ein Kabel :-D somit hat sich alles erledigt den Rest bekomme ich hin :) vielen Dank an alle die hier helfen wollten und geholfen haben.. weiter so :)
Man liest sich sicher mal wieder sollte ich hilflos sein :-p solange bin ich stiller Mitleser :)
Frage habe zwar den Sandero 2 aber wollte keinen neuen Thread erstellen..
suche noch immer die Lautsprecherkabel für hinten (hab die Basis Version Access).. vorn weiß ich wo sie liegen aber wo ist das Ende für hinten? Habe da einen Stecker gefunden welcher aber 6 Kabel hat.. denke das wird nicht richtig sein? Weiß jemand wo genau die liegen für hinten? DF2DCFA0-EB4F-477D-9BF3-453F72727649.png7CEDB0ED-0A13-4D13-853A-8A56CC5A2240.png
Nun habe ich mein Thread wieder gefunden ;-D
Also Radio ist ja drin.. suchen tue ich noch immer die kabelenden für die hinteren Lautsprecher... jemand evtl eine genaue Position oder sogar ein Bild?
Sollten die Plätze nicht in den hinteren Türen sein?
Beim MCV II zumindest ist es so.Da lagen die Kabel bis in die B-Säule.
Am Fahrzeug mal im Faltenbalg zur Tür gucken bis in den Stecker lagen die beiden Kabel mit drin.;)
Ist da dann in der Säule an der Stelle ein Gummistopfen?
Muss ich morgen nochmal schauen.. vorn ja und da liegen die Kabel auch an der A Säule am stopfen.. glaube hinten war aber kein Kabel aber da schaue ich nochmal
SirHinkebein
