HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Moin, mein PX5 ist angekommen (yeah). Ist das hier: PX5 Android8.0 8 core 1024*600 auto gps multimedia player für Dacia Renault Duster Logan Sandero mit 4g RAM mic geschenk in PX5 Android8.0 8 core 1024*600 auto gps multimedia player für Dacia Renault Duster Logan Sandero mit 4g RAM mic geschenk aus Autoradios auf AliExpress.com | Alibaba Group
Ob der CAN-Bus Decoder rund läuft, werde ich noch testen müssen und schreibe ich dann hier. Aktuell treibt mich aber eher der Anschluss der RFK um. Bei der hier kursierenden Anleitung (danke dafür!) sehe ich leichte Unterschiede zu meinen Kabeln (siehe Bild).
1. Es gibt eine Cinch-Kupplung für die RFK (zumindest steht "back video in" drauf)
2. Ein braunes Kabel (vom Decoder ausgehend) ist durch eine getrennte Steckverbindung unterbrochen. Wozu?
Falls jemand eine Idee hat, gerne her damit ;)
Danke
PS: Es gibt keine technische Beschreibung zum Radio außer der Oberseite des Geräts IMG_20181125_124125_resized_20181125_124759406.jpgPX5.Mekede.Kabel.jpg
Ich gehe davon aus, dass die stecker variante das kabel key1 oder key2 ist.... Das ist zum programmieren der lfb.
Was ist denn das umtreibende beim Anschluss der rfk? Welche denn überhaupt? Original oder eine extra gekaufte /mit dem radio mitgelieferte?
Zu 1: nö
Wie funktioniert es dann ?
Zu 2: kommt drauf an
Zu 3: siehe 2
Auf was kommt es an ? Auto Typ Baujahr??
Danke für die knappe Antwort.
Bringt mich ein bissel weiter...
Man glaubt es nicht,es gibt für die Geräte eine PDF zum runterladen,wo so ziemlich alles darüber beschrieben ist.Spart eine Menge Zeit und es muss nicht ständig alles wiederholt werden. Nur lesen muss man noch selber.
Media Nav - Umstellung auf Android - Versionen
Es geht um den Anschluss einer vorhandenen RFK. Leider hängt der Wandler noch irgendwo bei DHL fest,daher kann ich noch nicht richtig loslegen. War dabei, den Adapter schonmal vorzubereiten und mich hat nur irritiert, dass die Kabel teils anders aussehen. Aber wenn die Belegung der pins "standard" ist, ist ja alles cool!
Habe gerade den Skin_Changer_v1.10.1.apk für alle iGO NextGen erhalten.
Ist alles Übersetzt APK Deutsch und funktioniert bestens.:yes:
Habe heute das neue Update für die PX5, Android 8.0 vom 10.12.2018 erhalten.
Soll vom System her schneller arbeiten und diverse Verbesserungen beinhalten.
ha_px5_8.0_ota(20181210).zip
Danke
PS: Es gibt keine technische Beschreibung zum Radio außer der Oberseite des Geräts Anhang anzeigen 69086Anhang anzeigen 69085
das Kabel Reverse IN kommt auf pin 3 neben dem roten Kabel im flachen weissen Stecker, gibt Dir das Rückwärtssignal vom Bordcomputer.
Habe noch den jetAudio HD Music Player Plus zum testen,funtioniert ganz gut auf meinen Gerät.
Download jetAudio HD Music Player Plus - v.9.6.3.rar (13.32 MB) now. Fast and easy at workupload.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetappfactory.jetaudioplus
Wie schon angekündigt ist hier der neue Skin Changer.
Download Skin_Changer_v1.10.1_Titanic52.zip (708.02 KB) now. Fast and easy at workupload.com
Anleitung:
1-Runter laden Entpacken!
2-Auf Handy wo eure iGO,S NextGen sind, Beispiel interner Gerätespeicher oder SD dort kopieren Inhalt!
bei mir schaut so aus>>> https://s15.directupload.net/images/181213/hxwnsck3.png
3-Apk installieren... APK_Skin_Changer_v1.10.1
4-Apk starten und einstellen welchen Skin ihr benutzen wollt. http://i.picasion.com/pic88/dc74d6b58b82ecbdc5513dd777e4f042.gif
Setze die UX:
Arimi ==> ux
Pongo ==> ux_pongo
Vice Wandel ==> ux_alt
Frontzosd ==> ux_alt2
Gilberto
