HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
[QUOTE = "CaptAlk, post: 716191, member: 24146"] This one has Support for Reverse / Front and Side Cameras. Be advised it is a lot of Soldering and Voltage adapters necessary. And you have to break the original wiring. I want to add some pictures of the software.
US $ 285.36 13% OFF |: RK3688 Android8.0 for Dacia Renault Duster Logan Sandero With Gps navigation system octa core 4GB RAM 4G LTE from Reliable car gps Player Suppliers on navifly Buy Car-life Store [/ QUOTE]
Hi CaptAlk
Can I please explain how to connect to the Android system?
Thank you.
Good work, but it does not fit me I need it to connect to 4 cameras.
Hallo.
Habe seit ein paar Tagen diese Fehlermeldung im Display. Bekomme diesen Fehler einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee wie man das behebt? Navi Software läuft, nur dieses Fenster öffnet sich regelmäßig und ich muss auf OK drücken dass das Navi weiterläuft. Ist etwas nervig. Danke
In der Sys.txt mal den Pfad zur ext sd löschen......
[folders]
data_folder_name="iGO"
linked_root_list="/storage/sdcard1 /extdata /sdcard2 /sdcard /sdcard/sd /sdcard/external_sd /mnt/sdcard /mnt/sd /mnt /storage /mnt/sdcard/sd /mnt/sdcard/external_sd /mnt/extsdcard /mnt/sdcard/extStorages/SdCard /ext_card /mnt/ext_card /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd /mnt/sdcard/extStorages/SdCard /ext_card /mnt/ext_card /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd /storage/extSdCard /mnt/storage/external_sd"
Danke Wilbur für die Rückmeldung und Lösung.
Habe den kompletten link gelöscht, Navi läuft. Eine Fehlermeldung kam jetzt in der Parkposition nicht. Werde das mal beobachten wenn ich unterwegs bin.
Kurze Rückmeldung zu meinen Posting #440. Leider kommt die Fehlermeldung wieder!
Habe dann folgendes Versucht:
1. Werksreset des Radios und
2. die IGO NaviSoftware neuinstalliert.
Ergebnis: Fehlermeldung kam wieder. Muss irgendwie ein Bug in der Software sein.
Kann mir bitte jemand einen Link zu einer Funktionierenden Navi Software zusenden. Wäre sehr nett. Vielen Dank
Habe die neuste MCU vom 24.1.2019 ca. eine Woche drauf und funktioniert bestens.:yes:
Nebenbei noch den AGAMA Car Launcher auf die neuste aktualisiert.:)
Ist die originale von meinen Gerät bereitgestellt vom Erisin Support:Android8.0 Europe – Google Drive
Es müssen anschließend nur noch die neusten Karten mit eingebunden werden.
Und hat funktioniert?
Ja habe es heute nachmittag installiert. und habe ne runde mit den navi gedreht.. Bisher keine Fehlermeldung. Allerdings erscheinen einige Einstellungen in Englisch obwohl Deutsch eingestellt ist. Ist aber nicht all zu schlimm. Komme damit aber klar.
Der Erisin Support hat mir die neuste MCU(LM Version) und das Softwareupdate vom 5.1.2019 zukommen lassen.:)
Es handelt sich dabei nicht um eine Root, sondern die originale wie sie aktuell vom Hersteller bei den neuen Geräten enthalten ist.
MEGA
snoopy123
