HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Bei meinem war eine RFK bei, die kannst durch die alte ersetzen...sollte dann ohne Spannungswandeler anschließbar sein, denk ich. ;-)
Beim Mic scheiden sich die Gester wenn man sich die Bewertungen durchließt, für viele ist das interne ausreichend, teils besser.
einfach mal die Anleitung von Heru lesen.....es ist keine Atomphysik . Die Originale würde ich nicht gegen Zubehör tauschen.....Kabel sind anders.(oder neue Kabel legen)
Hier ist im Nachbar Forum auch eine schöne Anleitung klick (wenn nicht gewünscht......Löschen)
Erstes OTA Update aufgetaucht auf Android 9 für PX5.:)
Mal schauen wann es die ersten Erfahrungen davon gibt.
Nabend zusammen,
habe gerade mal meine MCU von XRC auf die neue GS geändert, läuft soweit, allerdings werden beim Radioempfang keine Sendernamen mehr angezeigt. Normal? Und falls nicht, wie kann man das ändern?
Nabend zusammen,
In den Werkseinstellung müssen anschließend die Einstellungen für das Gerät gemacht werden beim MCU Wechsel.
Da wird vieles nicht richtig übernommen.
So wie auch der richtige Bluetooth Chip eingestellt sein,die man sich in Form von Bilder vorher speichern sollte.
Radio hat geklappt, vielen Dank. Allerdings nicht beim Bluetooth, muss ich wohl suchen :-(
Geht jetzt auch, das wurde wohl nicht geändert, hab den vorherigen genommen und läuft :-)
Heute neuer Hal9k Mod v3.1.2 für die PX5 vom 31.03.2019 über OTA(online) verfügbar.
Es ist jetzt möglich den Mod auf deutsch umzustellen, der vorher in englisch war.
Ist eine ganze menge an Verbesserungen auf Wunsch der User eingegangen worden.
Da bei Dacia die Temperatur über CAN nicht verfügbar war, wird sie jetzt auch angezeigt.
Das gute an den OTA Updates ist, das nicht wie früher die ganze Software neu aufgespielt werden muss und anschließend die Einstellungen und Apps erhalten bleiben.:yes:
Hinzugefügt oder Übersetzungen in verschiedenen Sprachen wurden korrigiert:
Dank an:
de @maus05, @Toto1365
el @Grigoris_a
es @Tonimontoia
Cs @Bugscze
hr @dankec2000
Hu @didu73
nl @ZeroZorro
fr @mykerinos1
Sv @Kupa
es @segu45
Verbesserte Screensaver:
Anzeigen für die meisten Drittanbieter-Spieler und Radio-Station umfasst Symbole für PCRADIO ca.
korrekt funktioniert, empfehle ich die "Liste der Anwendungen, die nicht gleichzeitig arbeiten sollten" Ihre Spieler hinzufügen. Anzeigen während der Fahrt eine Strecke für Yandex.Navigator, Yandex.Maps, Google Maps, Sygic GPS Navigation & Karten.
Anzeige Temperatur von Yandex.Weather, wenn die Daten auf die Temperatur nicht über den CAN-Adapter kommt.
Jetzt der Bildschirmschoner in 800 x 480 korrekt angezeigt werden.
Während der Bildschirmschoner läuft, wird der Lager Lautstärkeregler nicht mehr angezeigt.
Popup-Meldungen über BT Musik und Drittanbieter-Media-Player hinzugefügt. Fremdanbieter-Mediaplayer müssen die entsprechende Liste hinzugefügt werden.
Hat eine Liste der Anwendungen, die Arbeit in immersiven Modus (Vollbild).
Eine separate Liste von Navigation mit TTS
hat die Möglichkeit, die Navi-Taste (zum Wechseln zwischen Navigation und Spieler, zum Beispiel) die letzten gestartete Navigation zuweisen.
Jetzt während des Gesprächs die Benachrichtigung nicht die Statusbar überlappt wird es am unteren Rand des Bildschirms.
Nun der Unterteil des Bildschirms anklickbar ist, wenn Sie die Anrufbenachrichtigung minimieren.
Aufgrund der großen Nachfrage eigene Parkplätze Zeilen hinzugefügt. Danke für inkognito +
Magisk aktualisiert, v18.1, Viper4Android auf V2. 7 aktualisiert
hinzugefügt neue Schaltfläche Codes ersetzen
OEM Trägerraketen mit Widgets können jetzt installiert werden, ohne Deinstallation HCTwidgetHA
viel zum Sicherstellen der Unterstützung für neue grundlegende Firmware Arbeit geleistet, obwohl dies nicht von außen sichtbar ist.
Wie angekündigt die ersten Bilder vom neuen Mod,wo die Sprache automatisch in Deutsch übernommen wird.
Das online Update war in ein paar Sekunden erledigt.:yes:
Die Außentemperatur wird jetzt im Bildschirmschoner sowie Radiobetrieb usw. angezeigt.
Dafür muss nur die Yandex.Weather App auf den Gerät installiert sein und ist kein 1.Aprilscherz :D
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.weatherplugin&hl=en_US
Jau, das ist klar. Mach ich mich die Woche mal ran... bin gespannt. ;-)
Dank an:
el @Grigoris_a
es @Tonimontoia
Cs @Bugscze
hr @dankec2000
Hu @didu73
nl @ZeroZorro
fr @mykerinos1
Sv @Kupa
es @segu45
Und die Rückfahrlinien sind nun auch einstellbar. Super geile Sache :yes::D
snoopy123
