Wasser im Tankanschluß LPG
Happy2019
Duster 2
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit etwas über einer Woche meinen Duster 2 mit LPG. Mir ist aufgefallen dass in dem Anschluss für LPG nach Regen permanent Wasser drin steht. Obwohl eine Verschlusskappe drauf ist und ich
diese soweit es geht fest gezogen habe. Jetzt habe ich Bedenken das Wasser auch in den Motor kommt. Ist dies ein Reklamationsgrund? Oder hat irgendjemand einen Tipp wie ich das beheben kann?
Lösung
Heute auch erhalten und verbaut, ohne Probleme.
Ein Test mit dem Gartenschlauch wurde bestanden.
Keine Angst, da kann nix passieren, schon gar kein Wasser in den Motor gelangen.
Die Kunststoffkappe hat ja ein Innengewinde und dadurch kann auch Wasser dort hin kommen. Das macht allerdings nichts aus, außer das bei einem Außengewinde kein Wasser rein kommen könnte.
Aber so weit können die bei Dacia wohl nicht denken.
Ich schraube ja auch eine Wasserflasche auch nicht von innen zu.
Gib mal "Dichtung Lpg" in die Suche ein .
Da findest du was. Hatte dasselbe Problem.
Ich hab es anders gelöst!
Bei mir funzt es tadellos, allerdings mit einer ähnlichen Dichtung.
Der Originale ist zweiteilig. Der hier ist, wie es scheint, einteilig und weicher.
Balisto
