HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
wenn ich das richtig verstehe ist das usb Kabel nur zur Stromversorgung.......alles andere wird über WIFI gemacht?
Das USB Kabel ist für die Stromversorgung und damit das Video am Gerät angezeigt wird und auf die externe SD Karte gespeichert wird.Über WIFI kann mit den Handy über eine zusätzliche App der Verlauf von der Cam gesehen werden,wenn das sonst alles über WIFI laufen würde hätte man ja bei einen Funkloch keine Aufnahme mehr. Schau dir das Install Video mal genau an.
Was noch zu erwähnen ist die Cam funktioniert nur bei den PX5 Geräten.
ahhh ok ich dachte ich kann das ding als Heck cam nutzen......
Warum nicht?, da hast du mir noch auf eine Idee gebracht;).Nehme ein USB Verlängerunskabel(2m) und ziehe das Kabel entweder links oder rechst oben an der Seite vom Himmel nach hinten.
Und ich bestelle hier, preislich extrem besser, schließlich muss ich den Totalverlust von Rage 2 wieder rein holen :D
Für 16 € kann man nichts verkehrt machen und hat die Ware zum Wochenende.:D
Jetzt kommen wir der Sache schon näher ;)
Kannst du mir mit einem Link auf die Sprünge helfen? Finde das Angebot bei eBay nicht.
Für mich ja, für dich etwas schwieriger, habe gerade die letzte für den Preis aufgekauft zum Einbau für ein Forenmitglied am Wochenende.:lol:
Mal eine Frage zu meinem Android Radio. Vielleicht kennt sich ja hier jemand aus.
Ich habe das Radio in meinem Duster : Android 8.1 GPS Autoradio Renault Dacia Duster Sandero Logan Dokker Lodgy Captur | eBay
Nun habe ich vom Hersteller ein Update bekommen welches ich gern einspielen möchte. Ich komme blos nicht klar.
Ich muss da in so einen Updatemodus kommen und dann die *.bin und *.upd von meiner sc card einspielen. Die SD-Card ist fertig aber wie komme ich den recovery modus?
Es gibt ein Resetknopf am Bedienteil des Radios aber da startet das Android nur neu.
Gibt es da irgendeine Kombination an Tasten die man drücken muss?
LG
Christian
Startet automatisch in Radiobetrieb wenn die SD Karte mit den Update im GPS Slot ist.
Hmm wenn ich meine SD Card reinschiebe ja da will ein update starten (siehe Bild)
Dann startet das Radio neu und mit einer Fehlermeldung (siehe Bild)
Nach vollständigem Neustart ist der alte Zustand wieder hergestellt. Es sind auch alle nachträglich installierten Apps noch drauf.
Ich habe den Verkäufer mal kontaktiert.... er schreibt mir folgendes:
Download the files on your computer, Then unzip the file and then copy them in the root of the SD card, then insert into the GPS cardslot.
please long press the reset hole, marked as RES, then power off and on the radio, ther will coms out a page, then press the power button to choose [system update].
There is a video from this link:
PX3 PX5 带按键手动升级视频 – Google Drive
In dem Video sieht man ein anderes Radio. Es ist nicht mein Model. Dort wird auch nichts mit einem Reset Knopf gezeigt. Ich habe beide Varianten probiert, mal mehr mal weniger lang gedrückt aber ein Factory Mode kam nicht. im Handbuch steht etwas wie man mit der der Androed Software ins Factory Setting oder System Restore kommen kann aber das gibt es im Radio so nicht.
Im Radio gibts das hier (siehe Bild 1 und 2 ) aber nach Neustart ist alles noch gleich.
Nun steh ich da und weiß wieder nichts
hast du mal eine andere sd karte versucht? Ist die Karte Fat formatiert?
Aber das du kein PX3 oder PX5 Gerät hast weist du?, der Verkäufer hat dir dafür einen verkehrten Video Link geschickt,gegenfalls auch ein verkehrtes Update.Wichtig wäre zu wissen was bei dir hier steht.
Entweder ist bei dir ein PX6 oder PX30 verbaut.Würde bei dir auf ein PX30 schätzen und so wie auf den 3. Bild vorgegangen werden muss.
Tastenfolge für den Recovery Mode
1. Netzschalter drücken, bis das Gerät ausgeschaltet ist
3. Nun den Knopf wieder loslassen
4. Warte etwa 1 bis 2 Sekunden und halte dann den Netzschalter wieder dauerhaft fest, bis das Recovery-Menü erscheint.
Tristegurke
