Bremslicht, Schaltplan, Anleitung
habedieehre
Mitglied Silber
Dacia Sandero 2 Stepway 1.5 dCi eco2 90PS
Bremslichter gehen nicht aber alle drei. Manchmal leuchtet auf manchmal aber nicht. Sicherungen sind natürlich in Ordnung. Ich denke dass es ein Kontaktfehler ist.
Gibt es eine Anleitung oder Schaltplan?
Wo sind die Steckern, Bremslichtschalter, bremslichrelais oder sonstige Teile?
Vielen Dank im voraus
Lösung
@Tiger151
genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank! Ich habe es schon ausgebaut und repariert. Schalter zerlegt und die Kontakten gereinigt. Fertig. Das war - Gott sei Dank - recht einfach.
@Texas
Habe genau so gemacht wie du es beschrieben hast. Pin 1 und Pin 2 verbindet und... das Licht war in Ordnung. Ich werde jetzt ein Schalter bestellen und austauschen.
Reparatur war nur ein Notlösung weil am Sonntag kann man sonst nichts machen.
Du hast einen 4 poligen Bremslichtschalter am Bremspedal:
Pin 1 zu den Bremslichtern
Pin 2 von der Sicherung 18 (gelb)
Pin 3 zur Zentralelektronik und zum Motorsteuergerät
Pin 4 von der Sicherung 12 (rot)
Wenn du Pin 1 und 2 am Stecker verbindest, die Zündung anschaltest und die Bremslichter funktionieren, ist der Bremslichtschalter defekt.
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
@Texas Dankeschön.
Das ist jetzt eindeutig und ganz klar.
So wird einfach ohne Schalter das Bremslicht betätigt.
Morgen werde ich es testen.
Gibt es aber keinen Schaltplan? Ich habe alle Anleitungen angeschaut und nichts gefunden.
@Tiger151
@Texas
Lösung
Hallo @Texas, heißt es wenn ich im Bremslichtschalter PIN 1 und PIN2 mit dem Multimeter durchmesse, dann müßte ich einen Widerstand messen können?
nicht einen widerstand, sondern unendlich hohen widerstand.
außer du betätigst den schalter, dann hast du idealerweise keinen widerstand.
Danke Texas und Jon-Doe, da ich aber immer das selbe messe (unendlicher Widerstand) auf PIN 1 und PIN2, egal ob der Schalter gedrückt oder losgelassen ist, weiß ich also das Ding ist kaputt.
Habe heute einen neuen Bremslichtschalter bestellt, wenn ich Glück habe ist er morgen schon im Geschäft. Werde berichten wie das ganze weitergeht.
Muß ich anschließend den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen?
Oder wird das nicht (permanent) in den Fehlerspeicher eingetragen?
Habe leider kein Gerät zum Auslesen und Löschen des Fehlercodes.
TrudeBude
