Klappschlüssel für NEUE Schlüssel Bj. 2019
Renolink 1.87 aus China ist gestern angekommen.
Da es den Hinweis mit Virenmeldungen gab: Ich habe das Setup auf virustotal.com hochgeladen. Dort scannen fast alle verfügbaren Virenscanner eine Datei.
Es kann sich natürlich um Falschmeldungen handeln. Vorsichtig sollte man dennoch sein... Ich zumindest werde es voerst nicht auf meinem Hauptrechner installieren.
Von 53 Scannern haben 7 etwas erkannt. Mit Microsoft, Bitdefender und Fortinet sind mir immerhin drei Hersteller bekannt, die ich durchaus gute Ergebnisse bringen.
Falls das an der Chinabestellung liegt: Kan der Besitzder der offiziellen Versin 1.90 mal das Setup auf virustotal.com hochladen? Wenn die Fehlermeldungen dort auch kommen, war es wohl zumindest keine modifizierte Version der Chinesen.
Hier wurde erwähnt, dass es sich um eine gecrackte Version handelt. Ich dachte, das wäre allgemein freie Software. Da dem wohl nicht der Fall ist, werde ich nach Testung wohl den Entwickler anschreiben und die aktuelle Version bestellen. Erst mal sehen, ob das Kabel an sich funktioniert. An meinem Zweitrechner ist das alles recht egal, sollte da etwas gefährliches vorhanden sein.
Du hast dir die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. Die Software wurde gecrackt, das heißt, es wurde Code hinzugefügt. Dieser sorgt unter anderem dafür, dass die Software nicht nach Hause telefoniert und keinen Abgleich der Lizenz machen kann. Dabei werden Routinen verwendet, die auch in Malware enthalten sind.
Daher ist das Ergebnis des Virenscans nicht verwunderlich, sondern normal.
Ich will dich nicht dazu auffordern, eine geklaute Software zu nutzen, aber aus Sicht einer möglichen Virusgefährdung, wäre das unbedenklich.
Meine Version ist keine China-Version und per Lizenz aktiviert - Version 1.90
Bringt aber auch die Virenmeldung. Dies wird auch öfters in verschiedenen Foren beschrieben, dass Renolink eine Meldung beim Virenscanner auslöst.
Ich setzte parallel immer noch eine Firewall ein.
VirusTotal ist auch meine erste Wahl bei Dateien denen ich mißtraue.
Ich habe das China-Renolink in eine dedizierte VM mit Windows 10 ohne Netzwerk installiert.
Hat zwar dann so ca. 15 GB auf der Festplatte, dennoch kann mir hier ein vermeintlicher Virus total egal sein.
Denke nicht, dass mein Dacia per OBD2-Schnittstelle davon befallen wird... ;-)
Ich hab mir solche Fälle meine alten win7 Laptop aus dem Keller wieder hochgeholt...
(Wlan defekt) den verwende ich dann fest für Sachen am Auto ;-)
So habe mal gefräste Schlüssel beim Glückchen China man bestellt Kosten 5,80€ mal schauen
Habe mal einen Schlüsselbart für 7,50 € hier in der Stadt Rosenheim fräsen lassen, jedoch lässt sich der Zylinder der Zündung nicht drehen. Die Fahrertüre geht schon...
Wenn dies mit einem Original als Vorlage schon nicht beim ersten Versuch klappt, dann bin ich ja mal gespannt auf die aus China per Foto.
@juppin da bin ich froh, dass es auch Schlüsseldienst gibt bei denen das Fräsen nicht auf Anhieb klappt. Musste auch erst etwas ausprobieren und leicht nachfeilen bis es funktioniert hat.
Hast du die Spitze vorne am Rohling noch etwas abgeflacht?
Ich hab selbst am Schlüsselbart noch nichts verändert.
Leider war ich nicht mit dem Dacia vor Ort, so dass ich den Schlüssel gleich testen hätte können.
Ich werde die Tage da nochmal vorbeischauen...
Das Abflachen der Spitze bzw. eher Anspitzen bringt doch nur was damit der Schlüssel besser ins Loch gleitet, oder?
Woher weiß man denn wo noch nachgebessert werden muss?
Meine Rohlinge aus China und der Flip haben auf Anhieb in alle 4 Schleißzylinder funktioniert warten wir mal auf die Zwei nach Foto vom China Mann
Moin, wird der Klappschlüssel. Komplett in die fräskopiermaschine eingespannt?
Der Bart ist ja da fest dran....
Peter
Ja hat mein Schlüssel Dienst nicht Ausgebaut ist aber auch kein Problem wird nur mit dem Spannstift Fixiert das Rein ist immer etwas fumelig gibt's aber Vorichtungen und Werkzeuge zu
Peter
Ich habe den Bart raus genommen und dann in die Maschine eingespannt, wäre sonst mir der
Platz zwischen den Spanneinrichtungen für Originalschlüssel und Rohling zu knapp geworden.
Wie @Easy-R geschrieben hat ist der nur mit einem kleinen Spannstift fixiert.
@enze Ich hab über die Bucht gekauft. Zum einen war meine Hoffnung bei Version 1.90 ist der Duster 2018 beim Schlüssel anlernen dabei, dann die Lieferzeit, die Idee dadurch den Programmierer etwas zu unterstützen und den Support zu haben. Ist dann halt gleich mal der 4-fache Preis.
Ich schick den Link per PN
Den Link hätte ich auch gerne.
Besser das Geld kriegt der Programmierer, dann bleibt er uns erhalten.
Danke aus Berlin
SirHinkebein
