Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Hallo lajo
Welche Einstellung muß ich wählen um die Kamera zu aktivieren?
Sw Version 4.1.0
Kann ich auch eine andere Version aufspielen oder geht das nicht ?
Mfg
Stremel Andreas
BedienungsanleitungMediaNav.pdf ab Seite 52 Systemaktualisierung
Die Kamera sollte erst ab Software Version 4.0.5 aktiviert werden.
Wie aktiviert man die Kamera mit Media Nav1 Version 4.1.0
Wurde eigentlich schon beantwortet:
Du hast ein MediaNav ULC 1, dann:die Codes verwenden:
ULC1 WinCE Desktop: 8005, OK, <<<<, 0362, OK
ULC1 Micom Manager: 8005, OK, <<<<, 3638, OK
ULC1 Versionsnummern: 8005, OK, <<<<, 1111, OK
Da kannste dann im Micom die RFK aktivieren.
im Micom, ist es der RVC-Button.
Ich sehe zumindestens die Buttons in deinem Screenshot ;)
Es gab ja das Bug, dass RVC_SWRC den Mapcode zurückgesetzt hat, d. h. die Navigation hat danach nicht funktioniert. Ist das in der 4.1.0 behoben?
Ich hab noch nichts gedrückt
Hallo lajo
Kann ich eine andere Version aufspielen die neuer ist?
Oder vielleicht über micom Manager oder dt4all?
Kann ich nicht auf das Medianav eine neuere Version aufspielen damit ich die Funktion freischalten kann ohne zusätzliche Software und Hardware?
Mfg
Nein, die 4.1.0 ist die neueste Version für dein Gerät. Es wäre gut wenn jemand bestätigen könnte, das man in dieser Version die RFK im Micom-Menü ohne Probleme freischalten kann. Sonst bleibt ddt4all.
Also neue Software aufspielen geht nicht was ist mit dem micom Manager ?
Wäre das eine Option?
Was passiert wenn ich eine neue Software aufspiele?
Sorry für die vielen Fragen
Mfg
Theoretisch sollte es ab 4.0.5 repariert sein, da es seit dem über CLIP freigegeben ist. In ddt steht auch, das die Kamera mit ULC Version 3.0.6 oder niedriger nicht aktiviert werden soll. Hier ist eine Anleitung von 2017, wo ab 4.0.6 angegeben ist: Übersetzer dort wurde der Micommanager noch über DBoot gestartet.
Ja, aber es geht dort um das Programm dmicom, was eine WinCE-Applikation ist, die die vom Gerät unterstützten CAN-Konfigurationen vornehmen kann, fast wie ein WinCE-Port von ddt2000. Das Problem liegt nicht da, über CAN geht es definitiv. Der Bug gab es im Micom-Manager, dort hat früher die Taste RVC_SWRC als Nebenwirkung den Mapcode gelöscht. Und ich befürchte, das wurde nie behoben (vielleicht ist es kein Bug sondern gewollt so, aus welchem komischen Grund immer...)
@andreas.stremel2021 du kannst es mit dem von @Texas erwähnten Programm dmicom machen. Ist aber etwas kompliziert, du musst ins WinCE-Desktop mit dboot oder den modifizierten Bootloader von djeman, dort das Programm starten, die Änderung vornehmen und neustarten.
Wahrscheinlich ist es am einfachsten, in die Werkstatt zu fahren, sie können die RFK mit CAN Clip problemlos aktivieren.
Welche Buttons meinst du genau?
Mfg
hallo lajo
Wie mache ich das genau mit ddt4all?
Die Anleitung ist in Beitrag #396 verlinkt. Du brauchst einen kompatiblen Adapter wie der OBDLink SX, und ein Adapterkabel das die Verbindung zwischen Adapter und OBD-Buchse ändert.
Die, welche du nur mit Risiko drücken darfst ;)
Also leider kein leichterer Weg, als der von Lajo und Texas beschriebene.
R. Drach
