Kühler Probleme, was ist das für ein Teil?
Diese Entlüftungsmöglichkeit ist meist in der Nähe des Heizungskühlers , weil sich auch da Luft bilden kann ...
Das nächste mal bitte das Auto VORNE hochheben (Luft wandert immer nach OBEN) , Heizung auf WARM stellen und auch aufdrehen , damit Wasser durch den Heizungskühler MUSS ....und Kühler mal randvoll machen
Um beobachten zu können ob LUft aufsteigt , wie folgt vorgehen :
2l PET FLasche - Boden abschneiden und mit der Trinköffnung nach unten in den Kühler stecken , damit man dann ein Wassersäule erzeugen kann , die auf jeden Fall dann der höchste Punkt wird ...
Hab das vor Jahren mal in einer Citrön Werkstätte gesehen , da haben sie einen Kühlerdeckel auf eine 2l Pet Flasche geklebt um die idiotischen AX und ZX entlüften zu können
Beim Dacia besitzt der Kühler keinen Befüllstutzen, dazu wird der Ausgleichbehälter aufgeschraubt. Die Heizung besitzt auch kein Absperrventil, die Temperatur wird nur über Luftklappen reguliert.
Heizung auf warm stellen macht bei Dacia keinen Sinn, denn der Wärmetauscher wird immer durchströmt. Dacias haben kein Ventil für die Heizung. Ob warm oder kalt wird nur über die Luftklappen reguliert.
Da hatte die Werkstatt aber keine Ahnung. Ein AX oder ZX (die haben beide, wie auch der kleine BX Motoren der TU-Serie) sind genauso einfach zu entlüften wie ein Dacia-Benziner der K7-Serie. Ich hatte selbst über mehr als 10 Jahre einen AX.
Ich hatte auch 2 AX , die Flasche diente ja nicht primär zum Entlüften sondern zum ZKD checken u bequemer einfüllen etc etc ....
Ähm nichts für ungut , aber wenns kein Ventil für die Heizung gibt , Was betätigt man dann mit dem blau schwarzen Drehknopf per Seilzug ???? zumindest bei meinem Dokkerino ...
Schön, dass der Fehler entdeckt wurde und der Schaden sich in Grenzen hielt. Hoffentlich auch in finanziellen Grenzen.
Naja... es war schon nicht günstig alles in allem und anscheinend haben die auch irgendwie Mist gebaut. Vielleicht die falsche Dichtung? Vorletzte Woche bin ich aus dem guten NRW nach Hamburg hoch gefahren und wieder zurück und danach war der Ausgleichbehälter fast leer.
Habe dann gesehen, dass aus der Verbindung des Thermostatgehäuses und des Flansches tropft und zwar ordentlich. Zurück zu der Werkstatt die das eingebaut haben war also nicht möglich und die Werkstatt im Dorf war leider schon bis Ende des Monats ausgebucht.
Ich habe jetzt gerade eben Butylschnur dazwischen wie eine Schnecke gewickelt, ein Stück über die Dichtung und ein Stück über den Rand und alles recht dünn. Die ersten Tests sind sehr zuversichtlich.
Tonnos
