5 polige Lambdasonde
danielz
logan mcv 2
Hallo hatte mir eine Lambdasonde für mein Fahrzeug im Internet bestellt ,als ich sie einbauen wollte stellte ich fest dass mein Stecker am Fahrzeug fünfpolig ist der von meiner Lambdasonde aber nur vierpolig.
Nirgendwo konnte ich im Netz eine Lambdasonde mit einem 5-poligen Stecker für mein Fahrzeug finden.
Dacia Logan Baujahr 15
73 PS
1,2 16V
Hat jemand ne idee?
Mit einem Schaltplan des ganzen könnte man eher helfen. Leider bin ich erst seit gestern im Dacia Besitzer...
Hast du mal Bilder von der Sonde und deinem Stecker?
Vielleicht ist das ja nur ein "zusätzlicher" Masse Anschluss den man irgendwann mal eingespart hat weil die Sonde ja übers Fahrzeug eh immer auf Masse hängt?
Wie gesagt nen Schaltplan wäre gut... Oder passt der Stecker ganz und gar nicht?
Das auto hat 200 000 km ,es braucht etwas mehr sprit ca 0,7l.und um fehlerspeicher war was von heizung sonde.
73 PS
1,2 16V
Hat jemand ne idee?
Hallo Daniel, konnte dir geholfen werden......habe das selbe Problem... L.G.
Hier ebenso! :-)
Wollte gerade die Sonde tauschen, da sehe ich, daß der Stecker nicht passt.
Ich hatte das neulich schon mit dem MAP-Sensor. Wo ein ganz anderer verbaut war als in allen Teilelisten angegeben...
Jetzt bin ich auf der Suche.... wenn jemand einen Rat hat: Bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Andreas
Ach so: Meiner ist ein Logan MCV 2 tce 90 2017.
Stecker sieht genau so aus wie auf dem Bild von Danielz
msrdrakyz2
