ABS, Airbag, Handbremse leuchtet
dgp589
Dacia Logan
ich habe folgendes Problem bei meinem Dacia Logan von 2009:
Hab neulich Kühlwasser gewechselt und den Ausgleichsbehälter dafür demontiert. Danach war zum ersten Mal die Batterie leer.
Die Batterie leert sich seit dem relativ unregelmäßig. Mal übersteht sie die Nacht, mal nicht. Werkstatt sagt Batterie ist in Ordnung. Mit Starthilfe geht er an.
Fahre ich los leuchten nach kurzer Zeit ABS, Airbag und Handbremse auf. Der Blinker funktioniert dann unregelmäßig. Mal ja, mal nein. Einmal funktionierte auch die erste Stufe des Scheibenwischers nicht.
Ab und zu kommt es auch zu einem flackern des gesamten Tachos.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Die Batterie Plus und Massekabel hast du sicher schon an allen Enden auf festen Sitz kontrolliert?
Moin habe das selbe problem
Gibt es daschon lösungen?
Glaube eher nicht, sind ja schon drei Threads in denen er mit dem einen Problem schreibt.
Öhm, den Text nicht ganz verstanden ?
Es war dgp589 gemeint, der ist nachdem er die Frage losgeworden ist 'verdampft'.
LG Rob
Vermutlich hat die Werkstatt die Lösung gefunden. Leider auch hier mal wieder keine Rückmeldung. Wie oft wird in einem Beitrag das Problem beschrieben, mit dem man selber zu kämpfen hat und am Ende fehlt die Lösung ... Immer wieder schade.
Habe das selbe problem! !
Gibt es schon lösungen?
Du meinst zwischen gestern und heute wird sich durch erneutes stellen der gleichen Frage etwas getan haben?
Heiko Sch
