AHK und Einparkhilfe hinten - Infos gewünscht
Funktioniert auch bei drei Sensoren und abnehmbarer AHK
Bei meinem Lodgy-Stepway sind drei Sensoren verbaut.
Auch bei angesteckter AHK (der Kopf der Kugelstange steht vor dem Sensor) wird nichts "falsches" erkannt.
Ein Besenstiel neben der AHK wird erkannt und gemeldet!
siehe
https://www.dacianer.de/forum/359423-post14.html
und wie habt ihr das geschaft, das der mittlere sensor nicht reagiert ?
habe den mittleren abgekelmmt und bekomme den angesprochenen fehler!
Ich hatte bei meinem Dokker schon auf der Probefahrt das Problem, das man nach hinten raus so gut wie nichts sieht, der ist total verbaut und die abgeklebten Scheiben tun ein übriges. Ich habe dann beim Händler nach einer Rückfahrkamera gefragt, es gibt tatsächlich eine Lösung von Dacia die ans MediaNav angeschlossen wird und gut funktioniert.
Gekostet hat der Spaß inkl. MwSt. 249,- € (Material und Arbeitslohn). Jetzt sehe ich beim Rückwärtsfahren, was hinter dem Dokker ist.
Ich denke mal das die 249 € gut angelegt sind, denn eine Stoßstange oder Tür sind vermutlich teurer. Falls ich eine AHK nachrüste, muss ich mir keine Gedanken wegen der Sensoren machen. Was kosten die Sensoren eigenltich als Nachrüstlösung?
gruß
Torsten
Ich hole das Thema mal wieder hoch,
da es bei mir gerade aktuell war.
Ich hatte mir wegen der eingeschränkten Übersichtlichkeit des Dokkers, gerade mit AHK, einen Dacia Nachrüstparkassistent einbauen lassen. Dieser kostete mich mit Einbau immerhin 400€, also kein Schnäppchen. Mit der Qualität des Gerätes war ich allerdings nicht zufrieden. Irgendwie hat er schon gepiept, aber manchmal auch wenn nichts hinter mir stand. Außerdem war die Reaktionszeit für meinen Geschmack zu träge.
In der Werkstatt wurde mir dann gesagt, dass alles so richtig sei und ich mich daran gewöhnen solle :angry:. Da ich und meine Frau sich nach einen viertel Jahr nicht daran gewöhnt hatten und immer noch kein rechtes Vertrauen in die Anlage hatten, habe ich mir kurzerhand die Bosch URF 7 bestellt. Sie hat den "Vorteil", das sie etwas größere Sensoren (26 mm) als die bisherige (21 mm) hat und ich die Löcher aufbohren konnte.
Ich empfehle für die Löcher unbedingt einen Stufenbohrer, die Löcher werden viel sauberer als mit einem Kronenbohrer. Ich hatte mir ein paar Karosseriekeile aus Kunststoffe besorgt, da ich die Türen mit Alubuthyl dämmen wollte. Diese hatten mir für die Klippse und Nasen sehr gute Dienste geleistet. Für den Einbau habe ich den Platz hinter dem rechten Rücklicht genutzt. Ich hatte schon ein bischen Respekt die Stoßstange abzubauen (unbedingt die Schrauben nach größ/stärke sortieren) hat aber alles bestens geklappt. Ohne Abbau ist ein Verlegen der Kabel schwierig bis unmöglich. Die Bosch Anlage hat unterschiedliche Distanzringe, mit denen ich den Abstrahlwinkel anpassen kann. Dies macht m. E. den qualtitativ deutlichsten Unterschied zu den "Billiggeräten" aus. Die Befestigung der Sensoren ist an sich unproblematisch. Die Optische Anzeige habe ich nach einem Hinweis im Forum hinten in den Dachhimmel integriert. Achtung der Himmel ist aus Glasfaser oder Ähnlichem, wenn Ihr bohrt dann mit Handschuhen und Staubschutzmaske, ich habe zwei Tage eine Kribbeln im Hals.
Nicht ganz selbsterklärend war die Kalibrierung, aber nach drei Anäufen hat auch diese funktioniert. Die Kabelschlaufe am Steuergerät für die Anhängerkupplung musste vorher noch durchgeschnitten werden.
Alles in allem habe ich mit viel probieren und gammeln 5 h gebraucht, jetzt wo ich weiß wo ich hinfassen muss, geht es bestimmt auch in 1,5 h.
ich habe an unserem alten MCV die Einparkhilfe damals mitbestellt die damals dann noch nicht im Werk sondern erst im AH verbaut wurde. Dabei handelt es sich um ein Original Renault Bausatz der dann einstellbar war. Das heist am Steuertei konnte die Intensität (Funktionsbereich) eingestellt werden so das der Sensor dann erst ab entfernung X scharf ist !!!
Daraus lese ich das die Einparkhilfe heute doch im Werk eingebaut wird?
In einem anderen Posting wo ich fragte was im Autohaus noch an Montagekosten dazu kommt, wurde unter anderem die Einparkhilfe genannt.
Nein, Sven :)
Nochmal - guckst Du Preisliste :
http://dokumente.dacia.de/preislisten/Dacia_Logan_MCV_Zubehoer_Preisliste.pdf
Seite 4 : Einparkhilfe hinten 105,00 EUR (und oben steht bei UVP ein * Sternchen !)
und unten auf der Seite liest Du * = inkl. MWSt zzgl Montage
DACIA ist u.a. deshalb so preiswert, weil eben nicht jeder Schnickschnack an der Lini verbaut wird, sondern einfache Nachrüsttätigkeiten ans AH verlagert wird.
Nein, Sven :)
Die Preisliste passt nicht zu dem was im konfigurator an Preisen genannt wird.
Da wird die Einparkhilfe mit 200€ berechnet. Entweder ist die deutlich teurer geworden,oder der Einbau ist einkalkuliert.
Die Preisliste ist Stand 07/2016.... mit dem Zusatz : Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Gibt 2 Möglichkeiten : Du schreibst DACIA an und fragst nach (ob im Konfigurator der Einbau kalkuliert ist) - oder Du gehst in Dein AH und fragst nach (was der Einbau kostet) :)
Wobei es doch ziemlich wurscht ist, wer Dir nun die Einparkhilfe einbaut, oder ?
... wobei ich jetzt nicht wirklich wüßte, ob ich wegen 95 EUR bei einem Neuwagen diesen Aufwand betreiben wollen würde ... :)
Wie das heute so ist. Bevor man die Firmen belästigt,versucht man anonym im Internet selbst die Informationen zu ziehen. Wenn man wie hier auf gegensätzliche Angaben stößt,dann bleibt einem natürlich nur der von Dir beschriebene Weg. Ganz egal ist es nicht wer es einbaut. Es ist ja schon was anderes ob zu den 105€ noch der Einbau dazu kommt, oder ob der auf 200€ noch dazu kommt.
doch das passt.
Weil es verschiedene Einparkhilfen sind.
Die eine ist diejenige die im Werk eingebaut wird (das ist die mit den 3 Sensoren).
Und die andere ist eine Zubehörlösung.
Die beim Händler eingebaut wird (deswegen steht dort u.a. zzgl. Einbau)
doch das passt.
Das ist eine interessante Information, es gibt also doch die ab Werk eingebaute Einparkhilfe. Das wirft aber gleich die nächste Frage auf. Welche ist denn besser? Hat die andere mehr Sensoren? 3 scheint ja das mindeste zu sein.
Trotz starre Anhängerkupplung funktionieren die Parksensoren bei uns prima! Wir haben das Auto aber mit abnehmbare Anhängerkupplung bestellt, sie haben in der Werkstatt einen Fehler gemacht sagte der Verkäufer. Na gut, solange die Parksensoren richtig funktionieren ist es mir egal ob das Ding abnehmbar ist oder nicht.
Bei meinem Dokker Stepway war die Einparkhilfe ab Werk eingebaut. Funktioniert einwandfrei, aber der Lautsprecher ist viel zu leise.
Jetzt lasse ich noch die Original Rückfahrkamera einbauen, AH hat das für 280 Euro offeriert. Bedingung ist allerdings, dass Navi Evo vorhanden ist, aber das ist beim Stepway eh auch serienmässig dabei.
Kosten bei meiner verbindlichen Bestellung für die Rückfahrkamera vom 20.06.16:
- Rückfahrkamera: 145,95€
- Zusatzkabel für Medianav 2,0: 37,75€
- Montage: 117,30€
300,00€
Einbaudauer: 1 Woche (kein Scherz :o)
Von der wochenlagen Wartezeit auf das Kabel ganz zu schweigen....
Aber möchte ich nicht missen!:wub:
Ist ja ein dickes Dingen - die Einbauanleitung der RFK muss ja wirklich für den PoPo sein, wenn mehrere AH damit Probleme haben...:huh:
Thoss1968K
