Assistenten personalisieren
Ich vergesse es immer so lange bis das erste piepsen kommt :D
Ich hab' ja noch kein so "schönes" neues Fahrzeug, aber vielleicht hilft das hier?
https://www.youtube.com/watch?v=gd9zPxKTIFY
In dem Film scheint es zumindestens so, als könnte man "My Safety Perso" speichern, muss aber nach jedem Zündung einschalten zweimal die MySafety Taste drücken, um die gespeicherte Perso-Einstellung wieder zu aktivieren.
[Ich hoffe natürlich, dass Dacia auf YouTube da nicht das System eines Renault beschrieben hat, das es in den Dacias so (noch?) nicht gibt...]
Hope this helps,
awl217
Sehen denn die Screens bei Sandero III, Jogger anders aus, oder im Prinzip gleich?
Nächste Frage wäre dann natürlich sofort die Version der MediaNav/MediaDisplay-Software - hat der neue Duster hier was Neueres als die anderen...!?
Duster III und Spring Phase 2 nutzen die aktuellste Elektronik Platform der Allianz (Sweet). Das Medianav ist ein abgespecktes OpenR link Multimediasystem.
Also ich finde die Assistenten eigentlich super. Ich würde sie auch anlassen wenn ich dem Spurhalteassistent trauen könnte. Aber jedes Mal im MediaNav rum klicken um alles einzustellen ist mir auch so doof. Deshalb zwei mal auf die Taste und Ruhe. Schade eigentlich weil ich finde den Müdigkeitswarner eigentlich super. Auch die Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung wenn man diese auf 5 Km/h mehr stellen könnte wie bei skoda zum Beispiel
Aber vielleicht kommt das ja noch bei Dacia. Noch ist ja alles Neuland
Das Piepsen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen kann man doch differenzieren, also bei wieviel drüber er erst Piepsen soll. Muss noch mal schauen wo das war
Hallo guesa2024,
wir sind alle sehr gespannt auf Deine Lösung des Problems. Dein Avatar Bild zeigt allerdings einen Duster. Wir sprechen hier aber über den Jogger. Wie es im Duster gelöst ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Baujahr abhängig, sind im Duster unterschiedliche Multimedia-Systeme installiert. Im neuen Jogger aber definitiv das System "Media Display".
Ich hab heute auch in dem YouTube Video gesehen wie schön man die Assistenten beim Duster einstellen kann. Hier sollte Dacia dringend aktiv werden und nicht jede Kleinigkeit dem Duster vorbehalten. Es geht ja nicht um Luxusfunktionen oder eine elektrische Heckklappe sondern um Grundsätzliche Dinge
Die Personalisierungung des Piepsen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen funktioniert beim neuen Duster über die Einstellung im MediaNav
@guesa2024 - weiter oben habe ich es schon einmal verlinkt. Dort kannst Du nachlesen, welches Multimediasystem in welchem Dacia verbaut ist. Und ich glaube Dir sofort auf Anhieb, dass es in Deinem Duster funktioniert. Leider hat der Duster nur max 5 Sitze. Deswegen gibt es den Jogger. Und dieser hat das Multimediasystem "Media Display" verbaut, mit dem Joggerfahrer ein paar kleine Probleme haben, weshalb sie sich hier in diesem Forum (Untermenu Jogger) darüber unterhalten. Da nutzt es nichts, wenn Du uns berichtest wie toll es in Deinem Duster funktioniert. Ich werde mir nur wegen diesem, nicht wirklich wichtigem Problem, meinen geliebten Jogger zurückgeben, um mir einen Duster zu kaufen.
Ich muss gestehen, dass ich als frisch gebackener Joggerfahrer anfangs auch etwas verwirrt war und nicht wusste, dass in den neueren Dacias verschiedene Multimediasysteme eingebaut sind, die sich teilweise stark voneinander unterscheiden. "Media Control", "Media Nav", "Media Display" und "Media Nav Live". Da kann man schnell die Übersicht verlieren und sich u.U. flux die falsche Bedienungsanleitung runtergeladen, bzw. das falsche Video angeschaut haben. Schwach finde ich, dass es Dacia nicht mehr schafft, dem Neuwagen, eine entsprechende Bedienungsanleitung bei zu legen.
geri cegel
