Batterie laden
Sonnenblume100
Dacia Duster 1 Facelift
Guten Morgen zusammen,
Fahrzeug: Dacia Duster 1 Facelift, 1,5l Diesel, 110 Ps
Frage:
Ich möchte gerne die Fahrzeugbatterie laden.
Laut meiner Anleitung muss die Minus-Klemme, also das schwarze Kabel am Massepunkt des Autos angeschlossen werden. Der Massepunkt soll dem Minuspol entsprechen.
Könnte bitte jemand ein Foto einstellen und mir zeigen, wo genau dieser Massepunkt für das schwarze Kabel sein soll? Ich habe sehr lange gesucht, aber für o.g. Auto kein passendes Foto gefunden.
Vielen Dank vorab!
Hallo, jede Batterie hat einen Plus + und Minus - pol. Steht auch auf der Batterie. Der Pluspol ist größer wie der Minuspol um verwechslungen zu vermeidern. Am Pluspol + ist meist ein rotes Kabel, am Minuspol - ist ein schwarzes Kabel.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich hätte noch ergänzen müssen, dass die Batterie im eingebauten Zustand geladen werden soll. In diesem Fall soll Minus nicht an die Batterie direkt sondern am Masspunkt angeschlossen werden (habe gelesen, dass es am Motorblock ein Metallteil dafür gibt, dieses suche ich …)
Hallo
Schließe das schwarze Kabel an Minus(Batterie) an. Fertig! mach ich schon seit 50J.
gruß
Der Massepunkt ist nichts anderes als ein Bauteil bei dem man die Klemme des Ladegerätes anschliessen kann wenn die Batterie sehr verbaut ist und man an den Minuspol nicht ordentlich rankommt.
Wie schon beschrieben, völlig egal, Klemme an den Minuspol und fertig,
Ich kenne das nur vom Fremdstarten, das der Minuspol an die Masse vom Empfängerfahrzeug
angeschlossen werden soll.
Laden mache ich auch über den Minuspol der Batterie, bei meinen Fahrzeugen.
Nur nicht beim Dacia war bisher nicht nötig.
Grosse Pfote
