mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Ruckeln beim beschleunigen Fehler im Steuergerät dafür muss ein neuer Termin gemacht werden.Alles andere muß ich jetzt Mal Testen ob es OK ist.
Da bin ich sehr auf das Ergebnis gespannt. Ich habe nämlich auch so Microruckler beim Beschleunigen und oft das Gefühl, dass der Wagen nicht richtig zieht!
Mir, bzw. wenn ich ehrlich bin meiner Frau, fällt gerade folgendes auf:
Vor dem Hitzeupdate, war beim starten des Wagens immer die zuletzt am BC benutze Auswahl aktiv.
Jetzt ist es so, dass bei jedem Start, egal was vorher drauf war, immer die Gesamtkilomter und die gefahrenen Kilometer seit dem letzten tanken angezeigt werden.
Ist nicht schlimm, aber hat das sonst noch jemand von Euch so festgestellt?
Habe ich noch nicht drauf geachtet. Gestern das BC Update bekommen, wenn ich nachher mit dem Hund ins weite fahre werde ich danach berichten
Ich habe meistens die Digitale Geschwindigkeitsanzeige auf dem BC und die ist auch dann bei jedem Neustart drauf, das war auch vor dem Update so und ist jetzt noch genauso.;)
Bei mir ist nach dem Update die Anzeige in Ordnung. Ich habe immer Gesamtkilometer und Tageszähler drin.
Genau wie bei mir, Update hatte keinen Einfluß auf die eingestellte Anzeige.
Thomas,
überprüfe das nochmal. Die Gesamtkilometeranzeige erscheint bei mir auch immer beim Einsteigen, aber nur, bis der Motor gestartet wird. Dann, nach Ende der Gurtanzeige Rücksitzbank, erscheint die zuletzt eingestellte Anzeige.
Moment, ich Dreh mal ne Runde um den Block.
Vielleicht ist meine Frau übereifrig:)
Update:
Ihr habt recht. Die Angabe wechselt wieder zurück.
Wenn meine Frau mit kochen fertig ist gibt es nen Verweis. :)
Wenn ich das jetzt mache gibt es für mich nichts zu futtern. ;)
Habe am 20.9 Termin wegen Motorsteuerung.Werde dann berichten
Hab ein Update drauf, Motor läuft jetzt butterweich, klasse, aber der Verbrauch hat sich, laut BC, fast verdoppelt !? Muss aber noch fahren und testen ob die Anzeige stimmt.
12-13 Liter währen doch etwas viel, vor dem Update unter 7 Liter.
Ich komme auch nicht an 7 Liter ran wie ich es hier bei einigen und auf Spritmonitor so sehe.
Selbst auf der Autobahn mitt 110 und Tempomat an, wird das bei mir nix.
In der Stadt verstehe ich den höheren Verbrauch, denn durch die PedalBox, ertappe ich mich immer wieder das ich doch recht zügig beschleunige. Nach jetzt 3000 gefahrenen Kilometern, liege ich bei ca. 8,5 Litern im Schnitt.
Ich kann damit ganz gut leben.
6,8 Liter, Tempomat 130, 300km nach Köln und zurück.
Im Durchschnitt liegen wir bei 7,6 - 7,8 Liter.
2800km jetzt auf der Uhr.
BC Update wurde vor 4 Wochen gemacht.
Hier der Durchschnittsverbrauch nach MNE, der Realverbrauch dürfte 1 Liter mehr sein.
Habe jetzt insgesamt 5900 km auf dem Tacho.
v3rax64
