Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Bei mir hing der BC ja gestern am ersten wirklich heißen Tag fest, und wie ich etwas höher schon geschrieben habe, wurde bei mir weder der Tageskilometerzähler noch der Durchschnittsverbrauch noch irgend etwas anderes zurückgesetzt.
Nach der "Abkühlphase" war alles wie vorher.
Man müsste nur herausfinden ob der/die Taster bei Hitze kleben bleibt innendrin. Würde zum Problem passen mit dem Rücksetzen wenn länger als 5sec gedrückt wird.
Gute Idee. Aber "Man" kann doch nur das AH bedeuten, oder?
Gruss
Patrick
Man könnte dies doch mal testen o es nur das Lenkrad ist oder wie Camel schreibt das Amarturenbrett mit den verbauten Teilen/Steuergeräten darunter. Legt doch mal etwas ""Alu beschichtete Fensterabdeckung"" über das Lenkrad damit es keine direkte Sonneneinstrahlung abbekommt das macht ja auch schon ein paar Grad aus. Wenn es dann immer noch ist, ist es eigentlich nicht das Lenkrad und seine rechte Bedieneinheit.
wurde schon versucht. Bei einem hats geklappt (ein paar post darüber) beim anderen nicht:
Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen (https://www.dacianer.de/threads/bordcomputer-stoerungen-bei-heissen-temperaturen.30877/post-610809)
Es wurde auch schon vermutet, dass die geänderte Stellung der Windschutzscheibe die Sonneneinstrahlung aufs Lenkrad verstärkt.
M
Und er ist schon da... angefressen. Temperaturanzeige beim Einsteigen 34 Grad und leider wie befürchtet... nix mit Durchschalten des Bordcomputers. Rechte Bedieneinheit stellt sich tot und die linke Bedieneinheit (siehe frostbeule) funktioniert ganz normal. Nach einiger Zeit mit voll aktivierter Klima funktioniert alles wieder. Tja, offensichtlich doch ein umfassendes Problem bei ALLEN Bedieneinheiten.
Vielleicht habe ich es überlesen, aber betrifft das nur die Prestige-Modelle oder auch die "anderen" Bordcomputer?
Mail an AH ist in Arbeit.
lG M
Ich sag es ja wirklich nur ungern aber, Willkommen im Club Manfred.:o
Bei mir hing der BC gestern auch wieder.
Ich habe folgendes noch getestet, wenn der BC im Display eine "nicht resetbare" Anzeige anzeigt (Tachoanzeige) und durch die Hitze hängt, dann wird nichts resetet wenn eine rechte Taste gedrückt wird. Wird aber eine "resetbare" Anzeige angezeigt (Tageskilometer oder Durchschnittsverbrauch) dann wird dieses beim drücken einer rechten Taste resetet.
Ich hab immer die Geschwindigkeitsanzeige eingestellt... trotzdem hat sich der Tageskilometerzähler und der Verbrauch genullt... das wird allgemein gesehen sehr lustig (und teuer) für Dacia.
M
Ebenfalls betroffen . . .
Aber mal ne Frage bzgl. des Resettens nach dem Tanken. Macht ihr das über den Bordcomputer am Lenkrad oder stellt ihr die km, Durchschnittsverbrauch etc. über das MediaNav zurück? Wo liegt der Unterschied in diesen beiden Vorgehensweisen?
Das erklärt mir auf jeden Fall weshalb bei mir nichts resettet wurde. :yes:
Ich habe es immer auf Tachoanzeige stehen.
Heute ist es zwar nicht so heiß wie gestern, aber die Sonne knallt trotzdem ins Auto.
Ich habe heute Morgen solch eine Folie über das Armaturenbrett gelegt, welche man im Winter benutzt um nicht kratzen zu müssen.
Mal sehen was nach Feierabend passiert.
Über das MediaNav? Aha... eine neue Methode für mich... noch nie gehört. Ich stelle über Lenkrad auf "null".
M
Ich hab immer die Kühlflüssigkeitstemperatur eingestellt...trotzdem hat sich der Tageskilometerzähler und der Verbrauch genullt...
Plappi meint wahrscheinlich den Durchschnittsverbrauch der in diesem unnützen Eco-Ding drin steht...
Heute wird es wohl nicht heiß genug werden?
Deck mal das Lenkrad ab und lass das Armaturenbrett frei wenns wieder heißer wird, dann sollte trotz Hitze noch alles funktionieren, so war es schonmal bei mir bei einem test gewesen.
M
Deswegen hab ich doch heute morgen gefragt, ob mal einer während des crashs beobachtet hat, ob die Werte im Eco2 sich verändern. Wäre wohl ein indiz, dass der BC o.k. ist.
Es gibt im Eco2 eine reset Taste (rechts) für den BC. Aber von den beiden Tageskilometerzählern im BC wird nur die "zurückgelegte Strecke", nicht aber der Zähler unter dem ODO genullt. Wenn ich mich recht erinnere, bitte prüfen beim nächsten Tankstopp!
Gruss
Patrick
Da muss ich mir doch tatsächlich nochmal das ungeliebte Ecoprogramm anschauen.
stubbi46
