Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Die Tageskilometer werden nicht zurück gesetzt wenn man das ECO2 nullt. Zumindest nicht bei mir.
Ich hab dieses Eco2 noch nie aufgerufen...
Ich schon, zumindest in den ersten 2 Tagen...
Da ich aber nach Aussage von dem Eco-Fritzen so unwirtschaftlich fahre und meine Prognose auf 2 Sterne reduziert war, hab ich den Mist verbannt ;)
Ich kann mir aber auch nicht den ganzen Tag einen von untertourigkeit brummenden und gequälten Motor anhören, nur um von dem *** :) im Eco 5 Sterne zu bekommen. :)
Nur um das Stimmungsbild zu komplettieren, auch ich hatte bereits solche Probleme mit dem BC. Werde dann auch mal vorsorglich an mein Autohaus schreiben.
VG, Jörg
Offensichtlich sind wirklich ganz ganz viele Duster 2-Fahrer betroffen. Einen weiß ich im Waldviertel, der hat derzeit noch nix, aber dort wird es auch niemals so heiß.
M :wall:
Das heißt also, durch drücken der reset Taste im Eco2 hat sich keine der Anzeigen
1. Tageskilometerzähler unter Gesamtkilometerzähler
2. Durchschnitt (Verbrauch L./100Km)
3. Gefahrene Distanz
im BC genullt? Dann muß ich mich getäuscht haben, sorry.
Mag es jetzt nicht testen, weil ich vor 200KM getankt habe und
mir die Anzeige nicht versauen möchte. Werde deshalb auch
nur noch im Schatten fahren/parken he,he.. :wacko:
Wann man im Medianav im Eco2 die Eingaben löscht wird im BC auch der Durchschnittsverbrauch und die Zurückgelegte Strecke gelöscht.
Nicht der Tageskilometerzähler der muss extra über die Bedieneinheit am Lenkrad gelöscht werden
Display Distanz bis zur Wartung gibt es bei mir nicht im BC.....warum nicht?? Prestige voll.....aber keine Hitzeprobleme, wenigstens etwas.
Geeenau !:yes:
Motor an......nein
Zündung an......ja, direkt nach der Kühlflüssigkeitstemp.
perfekte Lösung des BC Problems ;)
  • t_653816853_2_644x461_pokrowiec_na_kierownice_skrzynie_biegow_i_hamulec_rozowy_puszek_dodaj_zd...jpg
Der war geil!
Die richtige Kühlung bei "warmen" Händen. :clap:
Ich habe das gerade getestet und kann das nicht bestätigen.
Ich habe am Medianav im Eco2 Menü Reset gedrückt und es wurden nur die Werte im Medianav genullt.
Alle Daten im BC wurden nicht gelöscht.
So habe es getestet, in Eco2 des MNE resetet und die gleichen Daten werden auch im BC resetet, Tageskilometerzähler natürlich nicht, soll ja auch nicht.
Dann ein paar Kilometer gefahren damit in der Eco-Anzeige wieder was steht und nun am BC den Durchschnittsverbrauch resetet und damit wurde dann auch alles im Eco2 des MNE resetet.
Verstehe ich nicht, so alt ist meine Brille doch noch nicht.
Ich mach das morgen früh nochmal.
Ich hab wohl keine Runde um den Block gedreht, aber das kann doch nicht der Grund sein.
Also läuft der Informationfluss in beide Richtungen, wie von Sheep, Malouk und mir berichtet.
Bei Diavolo läuft´s anscheinend nur vom BC zum MNE.
mg1705
