Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Meine Gesamtverbrauchsmenge im MN-Evo stand immer auf Null, habe also nix verloren durch das 9.1.3 Update, fehlt jetzt einfach. Bei mir wird immer beides genullt, MN-Evo & Instrument. Also so wie es sein soll.
O.K. danke für den Hinweis, dann haben wir in der Tat durch das Update keinen Verlust erlitten.
mal ein Statement von mir dazu: Im BC und MNE wird mir auch beides gleich angezeigt, Durchschnittliche
zurückgelegte Distanz, Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit. Und alles beide ist absolut identisch.
Der Clou ist, egal ob ich nun mal mit ECO fahre oder ohne ECO, bei mir liegt im BC derzeit der Verbrauch so bei 4,2-4,4L auf 100/km. Ich habe ihn auch so gut es ging voll voll getankt und fahre am meistens Schnellstraße/Überland/Autobahn, sind so in %: 40/40/20. Die erste Zahl für Schnellstr., dann Überland und dann Autobahn
Ich denke, wir sollten mal abklären, was hier zum wiederholten Male zum Mißverständnis führt.
Es gibt im BC 2 Anzeigen:1. der Wert unter dem Gesamtkilometerzähler (kein reset durch Eco2) und
2. "gefahrene Distanz" (reset durch Eco2)
In meinen Augen kann man bei beiden Anzeigen von einem Tageskilometerzähler reden. Wenn es so
sein sollte, wie ich es verstehe, so muß in der Diskussion zw. beiden Anzeigen differenziert werden.
Den Tageskilometerzähler resetet es aber normalerweise nicht wenn Du im Eco2 des MNE resetest.:unsure:
Ich kann es nicht ändern, alles war auf Null.
Mir ist das aber mehr oder weniger jetzt egal. Ich drück da nicht mehr drauf und gut ist.
War ja eh nur ein Test um es nochmal zu probieren. Das Eco2 Menü benutze ich normalerweise gar nicht.
Ich habe dann von 1. gesprochen.;)
Weiß ich Malouk, Du hattest ja klargestellt, daß man die Anzeige unter dem ODO ausschließlich im BC nullen kann.
Übrigens, hab Deine Signatur gesehen. Wir sind ja fast Nachbarn. Bin zwar Saarbrücker, habe aber 5 Jahre in Trier gearbeitet, und ein ehemaliger Kollege kommt aus Waxweiler. Werde im August mit meiner Frau aufm Moto 3 Tage Luxemburg fahren, Stützpunkt Vianden. Hoffentlich ist Wetter.
Beim Bekannten mit seinem Duster Comfort wurde die Schalteinheit im Lenkrad getauscht. Er hatte das gleiche Problem mit dem BC. Bis jetzt auch bei Hitze gehts.
Diese Woche wird´s warm, halte uns bitte auf dem Laufenden, danke.
Ich bin nächste Woche in der Werkstatt wg. dem BC Problem. Mal sehen was sie bei mir machen. Für mich ist das schon nachvollziehbar das die Tasten bei Hitze blockieren oder verkleben können.
Habe auch einen Termin wird auch die Schalteinheit im Lenkrad getauscht Mal sehen ob es was bringt
Hast das Datum Deines Termins nicht genannt. Falls geschehen bzw. diese Woche: es wird warm, halte uns bitte auf dem Laufenden, danke.
Bin auch einer von betroffenen mit der Temperatur & BC Problem. Duster Prestige mit Klimaautomatik.
Hab das auto erst 2 Wochen. Sieht so aus dass ich auch zum AH gehen soll.
Hier muss ich sagen, dass ich bisher verschont geblieben bin und noch keine Ausfälle in diese Richtung hatte. Ich hoffe sehr darauf das es weiter so bleibt. Aber vor solchen Fehlern ist leider niemand gefeit. :blink:
Gerade mal Sygic auf einer mir bekannten Strecke getestet: Initiale Streckenberechnung ok. Bin dann aber abweichend davon eine kürzere gefahren und das Navi wollte mich sogar noch auf die berechnete Strecke schicken als ich schon am Ziel war. Findet da keine automatische Neuberechnung statt? Habe nix gefunden ...
BerlinGuy
