Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Mir wurde von meinem Ah mitgeteilt, das es an den Lithium-Kristallen im Bc liegt, die ab einer Temperatur
von 24° austeigen sollen. :think:
Tja wenn dem so wäre dann dürften aber auch alle anderen Anzeigen nicht mehr funktionieren, aber die Meldungen von S&S usw. funktionieren noch.;)
Heute habe ich es dann in Echt geschafft und die Karre mit der Schnauze mitten in die Sonne gestellt. Kein BC-Ausfall :P MNE zeigte 35° an.
Da kann der Austausch der Tasten ja nicht so falsch gewesen sein.
Im Übrigen hat mein Auto ansonsten noch die Windschutzscheibe getauscht bekommen (Steinschlag) und den einen Außenspiegel neu, den hatte mir eine Weißwurst in MUC abgefahren.
Danke @Erli,
ich habe ja jetzt auch nächste Woche Donnerstag einen Termin und muss das Auto da lassen zur Prüfung in der Hitze und dann wollen die schauen was bei mir getauscht wird, obs auch die Tasten sind oder was anderes was dort mit Einwirkung hat.:blink:
Ich lasse mich mal überraschen und werde das ganze auf mich zukommen lasse. Hatte hier jemand schon mal einen Leihwagen bekommen und wie war das abgelaufen? Musste man nur Sprit bezahlen oder auch pro Tag Nutzung? Ich bin da nicht erfahren drin, weil ich meist über die DB Frei fahren kann mit Spezialtickets für mich.
Ansonsten lass ich mich zum BF fahren und fahr mim Zug auf die Arbeit. ^_^:D
Das kommt wohl ganz auf das AH an?
Ich hatte Glück und einen neuen Sandero bekommen und mußte nur den Kraftstoff nachtanken den ich verbraucht hatte.:D
Hallo Gemeinde,
haben unseren Dicken :wub: soeben von der Werkstatt abgeholt.
Auch wir haben u. a. das Problem mit dem BC und den dazugehörigen Bedienknöpfen am Lenkrad. Aussage des rührigen Meisters: Der Defekt kommt nicht von den Wippen, sondern von einem elektronischen Bauteil, welches hinter/unter dem Armaturenbrett verbaut ist. Abhilfe via Software wird seitens des Herstellers gerade vorbereitet, kann aber noch dauern.
Unser Fahrzeug ist diesbezüglich "erfasst", wir werden informiert, sobald die Software verfügbar ist.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Viele Grüße Iksjot
Meiner war/ist wegen des BC Problems beim Freundlichen.
Beim neuaufspielen der Software wurde es immer schlimmer, Ergebniss, 1,5 Std da verbracht und mit Leihwagen nach Hause.
Glaube, es wird ne Rückabwicklung geben, Dacia nie wieder!?
Der größte Autotechnische Fehler meines Lebens. Gut dass ich ne Rechtschutz habe :evil:
Rückabwicklung aber nicht wegen dem BC oder?
Ist unser 2ter Dacia und der erste ein Logan von 2009 war das Wartungsarmste Fahrzeug das wir je hatten. (bisher Fiat, Opel und BMW)
@CDo1981Dusti
"Lustig", dass da jedes Autohaus noch seine eigenen Diagnosen stellen muss. Oder sie tun nur so.
Für den Leihwagen hab ich 25€ bezahlt und nicht nachgetankt, weil eh nur 30 km höchstens gefahren. Außerdem war das Dings eine Zumutung (Familienvan ohne Servo)
Ich hab, jetzt zum zweiten mal, einen Capture bekommen, muss nicht tanken oder was dafür bezahlen. Von daher kann ich das Autohaus loben!
Aber die Software vom Duster 2018, grauenhaft, kann davor nur warnen.
Wer den will, sollte bis Herbst/Winter warten, vielleicht sind die Probleme dann gelöst.
Halt ein Bananenauto, reift beim Kunden, ergo uns.
Wenn er mir nicht so gefallen würde...........!?
Der Frust ist groß, was auch mein Freundlicher verstehen kann. Hatte dort gute Gespräche geführt.
Aber will dass der Wagen funktioniert!
Nachdem ich wegen der Tasten des BC und der Tankanzeige (Ausfall ein mal letzten Freitag).
Jetzt ging gar nichts mehr, viele Kontrollleuchten an und Meldungen und Fehler die nicht sein können. Morgen telefonieren die wieder mit der Technik.
Hoffe nicht dass da jetzt was durchgeknallt ist!?
Deswegen vorhin die Kontenance verloren, sorry dafür!
Will meinen Duster, ohne Fehler, wieder haben.
Der Capture, OMG. Playstation ;-D
Übrigens der Wechsel der Tasten am Lenkrad beim Bekannten hat nicht geholfen. Mein AH meint auch das in den nächsten Wochen das Softwareupdate kommt. Schaun wer mal... Ich habe 3 Jahre Garantie. Bis dahin haben sie es sicher geschafft.
Bin jetzt 1100 km gefahren und habe das 1.mal die Probleme mit den Tasten gehabt. Kann meine Tageskilometer nicht mehr umstellen und die übrigen BC- Einstellungen nicht einsehen. Das AH sagte, dass das Problem unbekannt ist und man sich mit Dacia in Verbindung setzen will.
Nun mal sehen, was dabei heraus kommt.
Ich dachte euer Problem wird nicht mein Problem sein. Da habe ich mich geirrt. Wenn das so weiter geht, haben wir die 50. Seite hier bald voll.
Wundert mich immer noch was man hier mit einem Update machen will.
Der BC funktioniert ja auch bei Hitze, das was man davor eingestellt hat, läuft ja. Bei mir z.B der momentane Verbrauch, der läuft ja weiter einwandfrei, nur das Umschalten eben nicht, bzw führt zum Reset.
Denke schon dass die Tasten bzw die Verbindung Tasten zum BC nen Defekt haben.
BerlinGuy
