Cockpit- bzw. Schalterbeleuchtung Dacia Duster III
Nordlicht24568
Dacia Duster 3.Gen, TCE130 4x4
Liebe Dacianer,
weiß jemand ob die Schaltersymbole bzw. die Lenkradtasten bei eingeschaltetem Fahrlicht beleuchtet werden? Ich habe bei meinem 4x4 das Gefühl das da alles zappenduster (8tung: Wortwitz) bleibt...
Mach mich nicht fertig, das wäre ja richtig mies.
Die Beleuchtung der Tasten ist allerdings generell recht diffus.
Es muss schon stockdunkel sein damit man das erkennt.
Bei mir sind alle Schalter beleuchtet aber nicht strahlend hell
In den Einstellungen Helligkeit erhöhen
Wird bei mir aber leider ab und zu nicht gespeichert nach Neustart
bei mir waren die Schalterbeleuchtung ganz dunkel. Im Menü / Fahrzeug ist der Button Cockpit / Helligkeit. Diesen bewegen nach links oder rechts. Je nachdem welche Helligkeit gewünscht. Dann waren die Schalter beleuchtet. Muss aber sagen, dieser Button war erst grau unterleget. Man konnte ihn also nicht verändern. Ein paar Tage später, Werkstatt schon informiert, konnte dieser Button plötzlich bewegt werden. Er war auch nicht mehr grau unterlegt....Auch bei jedem Neustart ist die Einstellung noch gespeichert.
Hi.
Die Display und Schalterhelligkeit bei Nacht/Dunkelheit kann man nur bei Nacht/Dunkelheit einstellen.
Hat meine Frau gleich nach der ersten Abendfahrt bemängelt aber man konnte es direkt einstellen (wie gesagt bei Nacht/Dunkelheit) und ist seitdem gespeichert.
LG Kev
Danke für die Rückmeldungen - wie Karlsruha schreibt ist das sehr „versteckt“ mit der Hauptdisplayhelligkeit verknüpft, die schlauerweise nur bei Dunkelheit verändert werden kann
Meiner hat da wohl Alzheimer. Wenn er über Nacht steht hat er die Beleuchtungseinstellung der Knöppe wieder vergessen und alles is ganz dunkel. Nervt etwas wenn man das jeden Tag einstellen muss.
Ist bei Euch auch der Gangwahlhebel in der Mittelkonsole beim Automatik beleuchtet? Meiner nämlich nicht und die Werkstatt hat eine 12V Steckdose in der Nähe montiert, könnte somit ggf. eine Reklamation sein.
Danke für Eure Antworten.
Stell hier mal ne Vermutung auf....
Mit der Speicherung Display Helligkeit , Tageskilometerzähler, Verbrauchsanzeige.
Bei einigen erfolgt kein Resett über Nacht, bei einigen aber doch.
Batterie voll geladen...
Wird es durch Software/ Treiber Update nicht behoben ...
Muss es ein Fehler im Steuerteil sein , dann muss die gesamte Medianav Einheit gewechselt / getauscht werden...
Nicht das Tacho Display
Interessant wäre noch...
Bei welchen Ausstattungen es vorkommt.
Also wie viele Sonderausstattungen angesteuert werden...
Ich habe bis auf die beheizte Frontscheibe, alles
Und täglich nach einer Standtzeit über 7 Stunden einen Reset Beleuchtung, Tageskilometerzähler, Verbrauch
Das nervt mich...
Konnte noch nie eine gesamte Tankfüllung in Km anzeigen lassen ...
Habe auch alles bis auf die beheizte Windschutzscheibe das Problem habe ich nicht dafür funktioniert bei mir das freisprechen über Android Auto nicht (kein Ton) habe schon 20 Handys probiert mit Apple geht das Einwand frei tce 130 Journey weder die Hotline noch das Autohaus kommt damit weiter
Wie gesagt... OTA wird es nicht geben als Update. Alle müssen zum Händler, Software aufspielen...
Der Werksserver wird aber auch begrenzte Kapazität haben ... pro Anfragen...
Das würde mich auch interessieren. Meine Frau hat heute ihren neuen Sandero III bekommen und der Gangwahlhebel bei der Automatik ist auch komplett dunkel. Das sollte doch nicht sein, oder?
