Dacia Elektroauto Entsorgungsstrategie
Dacia Duster 2018
Mitglied Platin
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V
Elektro Dacias wie der chinesische Spring von Dongfeng werden ja auch nicht ewig halten.
Welche Entsorgungsstrategie hat Dacia eigentlich für die Akkus ?
Hat Renault eine zentrale Recyclingfirma die solche Akkus entsorgt ?
Die Akkus werden nicht entsorgt. Sie arbeiten weiter in Stromspeichern. Wenn dann nach ca. 18 Jahren nichts mehr geht, werden die Rohstoffe aus dem Akku entnommen, aufbereitet, damit neue Akkus produziert werden.
Das machen externe Unternehmen.
Außerdem Ist der Akku nicht vergossen. Er besteht aus dem Behälter wo sich die Zellblöcke befinden. Diese Zellblöcke können getauscht werden. In den Zellblöcken befinden sich aufgeschichtete Zellen die miteinander verbunden sind. Da zwischen ist ein Isoliermaterial. Das ist der einzige Abfall der entsorgt wird.
Zur Info:
Eine Zelle hat 4 Volt. Fällt die auf unter 3,6 Volt, kann nicht mehr ausbalansiert werden, wird der Zellblock getauscht. Der alte Zellblock lebt weiter als Stromspeicher.
skip_intro
