B
ByeBye 5771
Mittlerer Zylinder versetzt.
wie kommst du denn darauf?
Afaik ist mazda der letzte hersteller, der diesel ohne turbo anbietet ... ... ... und die sind alles andere als lahm...Bei nem Selbstzünder ist eine Aufladung ein muss, sonst geht der überhaupt nicht...
nö, ist real alles im lot.
ist im prinzip ein TCe 115, dem einnzylinder gelaut wurde.
deshalb hat er auch 898cm³
Vielleicht kommt ja irgendwann der VCRi Motor in einem Serienfahrzeug:
Variable Verdichtung...
MCE-5 VCRi : Repousser les limites de la réduction de la consommation de carburant
Na ja, solange die sonne scheint, wird es sowohl wind geben als auch den kreislauf des wassers ......Die Sonne ist halt mal das Einzige was über einen langen Zeitraum Energie liefern wird--alles andere ist Müll...
Beide also im grunde genauso (un)endlich wie die sonne (noch ca. fünf mrd. jahre).
Naja, so ist das auch nicht ganz richtig, schließlich wird an dem Ort, wo die Anlage steht die einfallende Energie absorbiert statt sie in Wärme umzuwandeln (man sagt es sind bei optimalen Bedingungen rund 1kw/m², davon lassen sich heute zwischen 20 und 30% nutzen, also rund 100-300W/m² weniger Heizleistung für die Umwelt). Weiterhin wird an diesen Stellen die Vegetation (sofern vorher vorhanden) reduziert, damit kein Schatten auf die Solaranlage/-kraftwerk fälltDas nutzen den Sonnenstrahlen hingegen ändert nichts auf der erde.
Und das ist das Einzige, bei dem wir nicht in die Umwelt eingreifen.
Dann hast Du warmes Wasser, welches sich aber nur bedingt in elektrische Energie umwandeln lässt. Sinnvolle ist sowas nur mit einer trägerflüssigkeit, welche deutlich wärmer als 100°C wird, so das hinterher in einem typischen Kraftwerk über Wasserdampf Strom erzeugt werden kann.Und ich meine natürlich auch andere Sonnenkraftwerke.
Die einfachste Methode ist ja immer noch Warmes Wasser.
Da braucht man letzten Endes nur Dächer mit Schwarzen Schläuchen oder Rohren zu bestücken und das Warme Wasser in dick isolierten Tanks zu speichern.
Bei den Flüssen gehe ich mit Dir mit, wobei man auch argumentieren könnte, dies dient auch wieder dem Hochwasserschutz. 2002 hatten wir in ein paar Elbseitentälern hier im Großraum Dresden Hochwasser, und in zweien gibt es einen Staudamm, da passierte nix weiter.Das Behindern des Windes, das Anzapfen der Erdwärme und das Aufstauen oder Umleiten von Flüssen wird noch weitreichende Folgen haben und natürlich hat man daran nicht gedacht.
