Einbau eines Außenthermometers
hallo vielen dank für die arbeit, um das problem mit klima kümmer ich mich noch,
leider werd ich es bei mir nicht so machen können da ich ph 2 hab.
mfg jens
hi,will mir das einfache thermometer mit eiswarner in meinen logan einbauen.hier steht zwar was darüber,ist aber nicht so verständlich.hat jemand möglichkeiten wie man das kabel vor zum stossfänger bekommt?danke schon mal.:)
bitte nur über das thema berichten.wer hat sich schon so ein thermometer eingebaut und wie?:)
Blätter mal ein paar Seiten zurück, da findest Du meines
Kabel zum Stoßfänger? Kein Problem!
durch den Himmel bis nach ganz links, die A-Säule herunter bis unter das Armaturenbrett, durch den dicken Gummipropfen neben der Lenkstange, einmal quer durch den Motorraum bis zum Scheinwerfer und dann herunter zum Stoßfänger.
Dummerweise sind die konfektionierten Kabel in der Regel nicht lang genug bis dorthin. Kurz vor Wischermotor findest Du im Motorraum einen Wasserablauf. Dort habe ich meinen Sensor hineingeschoben, der baumelt nun geschützt etwa 30cm über dem Asphalt :D
Thermometer
So, seit heute habe ich meines eingebaut:
Sieht gut aus,schöne Stelle dafür.:)
Meins ist Unten angebracht,vor den Getränkehaltern.
Nachrüsten einer Aussentemperaturanzeige
hallo!
kann mir vielleich einer von euch sagen wo man eine aussentemperaturanzeige
bekommt, und wie wird der aussenfühler am besten plaziert. hatte an meinen
alten autos (opels) immer sowas.
im voraus schon mal danke und glück auf
Nur dass die Suchfunktion nicht wirklich weiterhilft :(
Ich habe das Problem bei mir so gelöst:
Falls noch jemand über die Nachrüstung einen Innen/Aussenthermometers nachdenkt,die Sorte die ich verbaut habe gibt es diese Woche bei Lidl wieder,für 3,99 Euro.:)
Norman1314
