Geheimes Kameraverlängerungskabel für die RVC1!
Liebe Dacianer,
die Audiovox RVC1 ist eine tolle Rückfahrkamera, die gut mit dem MediaNav harmoniert. Nur leider ist das Kamerakabel, das man durch die Heckklappe pfriemeln muss, für viele Fahrzeuge zu kurz.
Versucht man die Montage trotzdem, hat man fünffache Nerverei:
1. Man muss den dicken Stecker vom Innenraum durch die Gummitülle in die Heckklappe führen.
2. Die Steckverbindung erfolgt in der Heckklappe. Wenn sie sich löst, komme ich nicht ran.
3. Die Steckverbindung ist sehr wenig Vertrauen erweckend. Sie löst sich leicht und ich würde sie gerne durch Klebeband sichern. Das geht aber nicht, weil ich in der Enge nicht rankomme.
4. Weil das Monitorkabel nun in die Heckklappe geführt werden muss, muss ich also die Stromanschlüsse zur Heckleuchte wieder verlängern.
5. Das Kabel sitzt in der Heckklappe sehr straff, auch über Kanten rüber. Das ist auch nicht ideal und wird nicht dauerhaft halten.
Das Kamerakabel ist 1,25 m lang. Die Lösung ist aber so einfach - man muss nur drauf kommen: Dafür kann man beim deutschen Importeur (
Audiovox) ein Verlängerungskabel bestellen, das nochmal 2 m lang ist. Von der Existenz dieser Möglichkeit erfährt aber nur, wer direkt beim Importeur nachfragt - es ist nirgendwo öffentlich gelistet und per Google nicht auffindbar. Der Versand erfolgt nur per UPS Nachnahme, d.h. Gesamtkosten von etwa 15 EUR und für Berufstätige kaum zu organisieren, weil UPS immer kommt, wenn man selbst arbeitet. Warum die Existenz dieses Verlängerungskabels vom Importeur als Geheimsache behandelt wird, ist mir ein Rätsel. Damit ist die Kamera nämlich klasse!
Das Kabel, das nach vorne zum Monitor führt, ist 5,55 m lang. Dieses Kabel nach vorne sollte für alle Dacia ausreichen; man sollte es aber mit einem einfachen Cinch-Kabel verlängern können, wenn man ein sehr langes Fahrzeug hat (Wohnmobil).
Viel Erfolg beim Rückwärtsfahren!
Christoph
