Entladung bei Nicht-Nutzung
Beim spring sind 100% nicht gleich 100% da er bei 100% noch eine ganze Zeit weiter lädt, ganz voll ist es eher 105-110 %
Schon aber wenn die Wallbox nix mehr liefert, dann müsste er doch echte 100% haben oder? Die wird sich doch erst dann deaktivieren wenn der Spring nichts mehr saugt.
Die Ladestrategien und das Balancing der Zellen ist sicherlich von Fahrzeugmarke zu Fahrzeugmarke unterschiedlich.
Beim Spring ist es eindeutig so, das die Zellen bei jedem Be- und Entladen auf die gleiche Spannung gebracht werden.
Dazu ist definitiv kein Vollladen notwendig.
Mit einem OBD-Adapter kann man das auch sehr gut verfolgen:
Bei Ladung/ Entladung liegt die maximale Spannungsdifferenz zwischen niedrigst und höchst geladener Zelle bei 0,01V.
Bei kräftiger DC-Ladung oder Vollgas kann eine Differenz von 0,03V auftreten. Unmittelbar danach sind die Zellen wieder ausgeglichen.
Bei LiFePO4-Akkus ist ein gelegentliches Vollladen wichtig.
Bei Spring ist es ganz sicher nicht wichtig - sondern eher schädlich, wenn man nicht kurz darauf losfährt:
Bei Ladung bis Ladeabbruch (also über die 100% hinaus) liegt die Einzelzellspannung bei selbst gemessenen 4,26V.
Das tut einem Akku auf Dauer nicht gut.
Der Spring läd die 12V-Batterie bei eingeschalteter Zündung (also während Fahrt), während der Ladung des Antriebsakkus und auch im Stillstand, wenn bei einer (ich glaube alle 6h) Prüfung die 12V-Spannung als zu niedrig erkannt wurde. Dann wird allerdings sehr lange nachgeladen, wodurch der Fahrakku durchaus 1-2% verlieren kann.
So Auto ist 100% geladen, pausiert steht darunter
100% 215km Reichweite. Ladevorgang neu starten. Werde heute Nacht nicht mehr abstecken. Sollte in der NAcht was geladen werden sehe ich das eh nachher in der Wallbox. Mal sehen wie sich die Tage verhalten. Meine Frau ist heute zur arbeit gefahren um 6 in der Früh. 69%, als sie am Abend um ca. 17:40 zum Auto kam, waren es 68%
Auto Stand mit 87% in einer Fertigteilgarage vom 11.10 ca. 12 Uhr bis 14.10 ca. 5:30
Heute Früh hatte das unbewegte Auto ohne App-Verwendung 83%
Von 189km auf 179km,
Also 4% in ca. 2,5 Tage das ist enorm. Das kann nicht normal sein.
Da würde ich sofort in die Werkstatt, da ist evt die 12v Batterie defekt und er muss deshalb dauernd nachladen
Ok danke, haben gestern noch angerufen, Techniker meldet sich morgen wegen Termin, die wollen jetzt das Auto für ein paar Tage haben, wird wahrscheinlich erst in den Herbstferien sein.
Hallo, wollte mich mal wieder melden. am 30.10 haben wir das Auto geholt, seitdem diese Aufzeichnung:
Normal? Nicht Normal? Was meint ihr?
DANKE!!!!!
Fotos immer von zuhause in der Garage, Wegfahrt und Ankunft
AN/ABDatumUhrzeit%kmVerlust %
AN30.10.2411:1699208von Werkstatt geholt
AB04.11.2405:2995198-4
AN04.11.2418:3785172
AB05.11.2411:26851700
AN05.11.2416:0871134
AB07.11.2408:38711340
AN07.11.2411:2860112
AB11.11.2405:2958109-2
AN11.11.2417:584888
AB12.11.2405:2648880
AN12.11.2418:323972
AB13.11.2407:2139710
AN13.11.2418:2728
14.11.24 42 Geladen bis 42% daheim
AB15.11.2405:2442 0
AN15.11.2419:023155
AB16.11.2405:4531550
AN16.11.2407:1991190Geladen auf 92% Kino
AB17.11.2416:4790186-1
AN18.11.2417:0876147
AB19.11.2407:0175145-1
AB21.11.2414:595699
AN21.11.2415:394786
AB21.11.2417:304786
AN21.11.2419:0756120 Geladen auf 57% Kino
AB22.11.245:2156118
AN22.11.2422:584280
AB25.11.2406:434078-2%
Wenn ich ganz ehrlich bin achte ich da nicht so drauf.......ich lade den Kleinen meistens so zwischen 80-90 % und versuche nicht unter 20 % zu kommen......zu 100% lade ich eher selten und dann auch nur wenn meine Frau dann sofort losfährt und das Auto nicht noch vollgeladen auf dem Hof steht.
Da der Kleine selten länger als 1-2 Tage mal steht stelle ich so 1-2 KM Verlust fest......mir ist aber auch aufgefallen wenn ich bis 80% lade, das nach ein paar Minuten nach dem entfernen des Ladeziegels auf einmal mehr KM bzw. % auf der Anzeige stehen .......als dann 4-5 KM mehr bzw. dann anstatt 80 81 %......
Wir laden zu 99,8 % an der normalen Steckdose........15000 KM hat der Kleine jetzt nach einem guten Jahr auf dem Tacho.
LG Thomas
Laden auch selten voll, über die Wallbox, aber selbst da geht nicht mehr als glaub ca. 4KW drüber, da das mit den Adern was zu tun hat von der 11KW Starkstromdose daheim, aber da kenn ich mich zuwenig aus. Mein Elektro lädt die vollen 11KW. Auf jedenfall das mit den KM paar weniger mehr, wurde mir so erklärt das dies mit den Temperaturen zu tun hat, da berechnet er das gleich neu. Aber es dürfen keine 2-4% unterschied haben. Da würde er ja beim Stehen zuviele KM verlieren. Habe ich bei meinem E Auto auch das die KM etwas anders sind ab und zu, aber die % im Akku wenn nicht knapp am umspringen bleiben über Tage/Woche konstant auf der % stehen. Bin halt nur erschrocken wenn ich mir denke das Auto steht und vor dem Werkstattbesuch war es ja schlimmer gefühlt, da hatte man das gefühlt, dass nach 2 Wochen stehen der Akku fast leer wird.
Was ich auch nicht verstehe ist sowas:
4 Tage stehen 2% aber nur 3 km weniger? ok. die KM sind mir eh egal auf die achte ich nicht so, schreib ich nur mit.
Tja meine Frau schaut immer nur auf die KM und nicht auf die Prozente......;) aber für Laden bin ich zuständig und ich sehe das alles als Neuling nicht so eng.......wir haben ja 8 Jahre Garantie auf die Batterie/Akku.....
LG Thomas
Angelus43
