Bei den Niederschlägen die wir in D in den letzten 2 Wochen hatten kommt zwangsläufig viel Feuchtigkeit ins Fahrzeug.
Allein dadurch das die Bekleidung nass ist und das richtig.
Da reicht schon ein kurzer Weg vom Laden zum Parkplatz und eben fix einladen.
Das kann man nicht vermeiden,viel mit Ablüften war auch nicht weil irgendwie mal während der Fahrt Fenster auf war zumindest Tageweise hier nicht möglich weil es eben so geschüttet hat.
Wenn man eine Garage oder Carport hat geht es noch,da kann man das Auto zumindest zeitweise mal mit etwas geöffneten Fenstern zum ablüften rein bzw drunter stellen.
Sonst geht aber auch das kaum,jetzt wo es hier besser wird werde ich jetzt selbst auch erstmal zusehen dasich meinen Wagen innen wieder trocken kriege.
Hatte schon die Teppiche hoch und das grobe Wasser mit Lappen entfernt von der Fahrt am Donnerstag, da kam das Wasser überall rein.
Und das auf der Autobahn im Stand!
Hab den inzwischen grob getrocknet und der Innenraumlüfter ist auch getrocknet und fuktioniert dank neuer Sicherung wieder.
Das Wasser kam durch den Ansaugschacht reingeschossen und ergoss sich über die unteren Luftschächte in die Fußräume.
Das ganze im Stand auf der Autobahn nachdem sich 3 vor uns der LKW im Starkregen bei ca 30 km/h quergestellt hatte und wir da ne Stunde gestanden hatten.
Bei solchen Niederschlägen hilft nichts mehr.
Hatte erst gedacht die Abläufe rechts und links für die Frontscheibe wären irgendwie dicht aber die sind frei.
Von der Dimension hatten die nur nicht ausgereicht um das Wasser schnell genug abzuführen.
