Gas Injektoren ersetzen ohne die LPG-Adaptiv-Werte zurückzusetzen?
Danke Texas für den Tipp. Etwas weiter gekommen bin ich.
Hab den Dokker über das Diagnose Interface während er auf LPG lief angeschlossen. Das Programm Plus Max RE aufgespielt.
Da lädt er sich ein Update zur Motorvariante des Dokker und das war´s. Irgendwann kommt ERROR_FW_CONNECT
Wie krieg ich jetzt die relevanten Daten aus dem Steuergerät?
merci
über das Diagnose Interface während er auf LPG lief angeschlossen. Das Programm Plus Max RE ..
Firmware Update des Gas-Steuergerätes geht nur bei stehenden Motor und eingeschalteter Zündung.
Der Motor darf nicht laufen.
170-1-jpg.13676
Werte des Steuergerätes auslesen mit Plus Max RE , wie auf dem Bild zusehen, geht nur mit einer entsprechenden Lizenz.
Dacia LPG ab Werk Bauteile nach ECE 67R01/ Diagnose Software/ Update/DTC Fehlercode
werte-vorher-jpg.69624
Danke erstmal drei-x,
gibt es alternative Programme? Was kostet die Lizenz?
merci
Markus
elektronik ist echt nicht mein Ding. Deßhalb restauriere ich gerade 4x4 Wohnmobil Baujahr 1972. 0 Elektronik
borg
