Helmut2
Mitglied Diamant
- Fahrzeug
- MCV1 1.5 dCi, 86 PS, Laura Kometen Grau metallic, 07 /2009
Nein ich komm nicht vorwärts, da der Gang zur Hälfte drin ist, d.h. nicht ganz drin aber auch nicht draußen. d.h. Vorderreifen blockieren und nur der Motor läuft, wenn ich die Kupplung trete.
Also ist irgendwas im Eingriff, .... gerade mal so in der Mitte.
(nein Idefix, ich rede hier nicht vom Herrenslip mit doppeltem Eingriff)
Versuch mal eines, wozu Du aber eine 2. Person brauchst.
Reinsetzen, KEINE Kupplung treten und sanft versuchen den Schalthebel in die Leerlaufstellung zu ziehen,
*** während die 2. Person an irgendeiner geöffneten Türe steht und ständig das Fahrzeug im Wechsel vorwärts / rückwärts / vorwärts / rückwärts schaukelt. ***
Dabei wird die Kraft dieser Bewegung im Wechsel auf das Getriebe gegeben, wodurch sich evtl. diese Verkantung innerhalb des Getriebes lösen könnte.
Wenn der Leerlauf wieder reingehen würde, wäre das Fahrzeug zumindest schon mal schlepp- transportfähig und man könnte es halbwegs vernünftig zu einem Getriebeinsider verbringen, um den Fehler dort qualifiziert lokalisieren zu können.
