Radbolzen/-schrauben mache ich immer Cu-Paste dran. Und das Drehmoment stimmt immer mit etwas Schmiere.
Dein Fehler liegt darin das der eigentlich für Schrauben relevante Wert die Streckung ist.
Leider kann man die, im verbauten Zustand, nur sehr aufwendig messen. Deswegen nimmt man bei Montage den zweitbesten Wert der einfach zu messen und kontrollieren ist: Drehmoment.
Das korrekte Drehmoment herzustellen ist einfach. Sowohl bei schwer- als auch leichtgängigen Gewinden. Wenn der eingestellte Schlüssel knackt hört man auf mit ziehen. Die entscheidende Frage ist aber: Passt die Streckung?
DAS ist weder bei total vergammelten, noch bei geschmierten Gewinden gewährleistet.
Es gibt Schraubfälle bei denen Drehmoment allein zu ungenau ist. Die Muttern auf Antriebswellen z.B. Um dort die korrekte Streckung hinzubekommen geht man nur im ersten Schritt auf Moment, bei einem Wert der noch ausreichend wiederholgenau ist. Im zweiten Schritt wird nach Winkel angezogen. So ist die Streckung genauer vorhersagbar.
Bei Zündkerzen kann man das ähnlich machen, bzw. steht meist auch auf der Schachtel drauf. Ob Drehmoment oder Winkel hängt meiner Erfahrung auch von der konkreten Kerze ab.
Anders ausgedrückt: Wer die Vorgabe vom Dacia auf den Rasenmäher übernimmt wird vielleicht böse überrascht.
