Hundetrenngitter
Ich hatte das Trenngitter im Duster 1 und musste es für den Duster 2 neu kaufen. Der Einbau im Duster 2 war meiner Erinnerung nach genau so wie im Duster 1.
Hatte in meinem D1Ph2 das Gitter von LZparts verbaut. Habe von mehreren Seiten gehört dass das Gitter nicht in den D2 passt. Habs einfach in meinem jetzigen D2 Celebration ausprobiert. Und was soll ich sagen, passt. Gleiche Befestigung wie im D1, sitzt stabil drin. Nur die oberen Andruckstangen stehen noch ein wening von der B-Säule ab. Da lass ich mir noch was einfallen.
Dann war ich offensichtlich voreilig. Ich habe es in den D2 rein gehalten und die Form des Gitters folgte meinem Augenschein nach nicht der Form der Einpassung. Ich habe mir dann allerdings nicht die Mühe gemacht einen Einbauversuch zu starten.
Dann werde ich das auch mal testen. Danke für den Versuch.
Aber dran denken: ich meine das Gitter von LZ-Parts. Nicht das Originalgitter von Dacia. Das originale wird ja fest verschraubt. Wird nicht funzen.
Ich habe das von LZ-Parts. hast du mal ein Foto von den Abständen der "Andruckstange" von der B-Säule gemacht? Vielleicht gibt es ja hier jemanden mit einem 3d Drucker und könnte passende Abstandshalter drucken.
Foto im Moment nicht möglich. Hab das Gitter vorübergehend wieder ausgebaut da ich zur Zeit den ganzen Kofferraum brauche. Werde dann aber versuchen die oberen Andruckstangen per Edelstahlrohre zu verlängern. Schätze den Abstand mal so auf ca. 20 bis 25mm.
ich habe heute ein originales Trenngitter in meinen Duster II eingebaut. Ich habe dafür 6 Löcher gebohrt und darin 2 Halter montiert. Das Gitter wird dann auf jeder Seite mit je 2 Hutmuttern an den Haltern festgeschraubt.
Hallo Malouk,
kannst Du mir bitte eine Einbauanleitung zur Verfügung stellen?
Musstest Du die Seitenteile der Verkleidung dazu demontieren und falls ja, wie funktioniert das?
Und last but not least: Warum sechs Bohrungen für vier Hutmuttern??
Lieben Dank im Voraus!
ich seit sehr kurzem neuer Besitzer eines Duster 2 Bj 2018.
Ich habe den von privat gekauft und dort war das Hundegitter verbaut.
Hab es rausgenommen. Wie schon beschrieben auf jeder Seite 2 Hutmuttern und man sieht die Löcher nicht.
Die Ablage passt auch mit montiertem Hundegitter.
R. Drach
